Añadir un evento definido por el usuario
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Nota
No importa cómo quiere utilizar los eventos definidos por el usuario, debe añadir cada evento definido por el usuario mediante el Management Client.
  1. Expandir Reglas y Eventos > Eventos definidos por el usuario.
  2. En el panel Descripción general, haga clic con el botón derecho en Eventos > Añadir evento definido por el usuario.
  3. Introduzca un nombre para el nuevo evento definido por el usuario y haga clic en Aceptar. El evento definido por el usuario que acaba de añadir ahora aparece en la lista del panel Descripción general.
El usuario puede ahora activar el evento definido por el usuario manualmente en XProtect Smart Client si el usuario tiene permisos para hacerlo.
Nota
Si elimina un evento definido por el usuario, esto afecta a cualquier regla en la que el evento definido por el usuario esté en uso. Asimismo, un evento eliminado definido por el usuario solo desaparece de XProtect Smart Client cuando el usuario de XProtect Smart Client cierra sesión.
