XProtect Management Server Failover
Version2025r3
SpracheDeutsch
Wenn ein eigenständiger Computer, auf dem der Management-Server oder SQL Server ausgeführt wird, einen Hardwarefehler aufweist, hat dies keine Auswirkungen auf die Aufzeichnungen oder den Aufzeichnungsserver. Solche Hardwareausfälle können jedoch zu Ausfallzeiten für Anwender und Administratoren führen, die nicht bei den Clients angemeldet sind.
XProtect Management Server Failover ist eine VMS-Erweiterung für XProtect , die Ihnen in folgenden Fällen helfen kann:
  • Bei einem Server-Ausfall – Sie können die Systemkomponenten von einem anderen Computer aus ausführen, während Sie die Probleme beheben.
  • Sie System-Updates und Sicherheits-Patches implementieren müssen – Die Anwendung von Sicherheits-Patches auf einem eigenständigen Management-Server kann zeitaufwändig sein und zu längeren Ausfallzeiten führen. Mit einer Failover Cluster können Sie System-Updates und Sicherheits-Patches mit minimalen Ausfallzeiten anwenden.
  • Wenn Sie eine ungestörte Verbindung benötigen – Benutzer erhalten ständigen Zugriff auf Live- und Wiedergabevideos sowie auf die Konfiguration des Systems.
Um XProtect Management Server Failover zu konfigurieren, installieren Sie den Management-Server und den Event Server auf zwei Computern. Wenn der erste Computer nicht mehr funktioniert, werden die VMS-Komponenten auf dem zweiten Computer ausgeführt. Zusätzlich können Sie von einer sicheren Echtzeitreplikation der VMS-Datenbanken profitieren, wenn SQL Server diese im Failover-Cluster ausgeführt werden.
