Transaktionsquellen (der Knoten "Transaktion")
Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften für Transaktionsquellen.
Weitere Informationen dazu, wie eine Quelle hinzugefügt wird, finden Sie unter Transaktionsquelle hinzufügen (Assistent).
Transaktionsquellen (Eigenschaften)
Name | Beschreibung |
Aktivieren | Wenn Sie die Transaktionsquelle deaktivieren möchten, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Der Stream der Transaktionsdaten wird angehalten, aber die bereits importierten Daten bleiben im Event Server. Sie können Transaktionen einer deaktivierten Transaktionsquelle während der Speicherzeit in XProtect Smart Client weiterhin aufrufen. AnmerkungAuch eine deaktivierte Transaktionsquelle erfordert eine Transaktionsquellenlizenz. |
Name | Wenn Sie den Namen ändern möchten, geben Sie hier einen neuen Namen ein. |
Konnektor | Sie können den ausgewählten Anschluss, den Sie beim Erstellen der Transaktionsquelle ausgewählt haben, nicht ändern. Für die Auswahl eines anderen Anschlusses müssen Sie eine neue Transaktionsquelle erstellen und im Assistenten den gewünschten Anschluss auswählen. |
Transaktionsdefinition | Sie können eine andere Transaktionsdefinition auswählen, die festlegt, wie die empfangenen Transaktionsdaten in Transaktionen und Transaktionszeilen umgewandelt werden sollen. Dazu wird unter anderem Folgendes definiert:
Speicherzeit | Geben Sie in Tagen an, wie lange die Transaktionsdaten auf dem Event Server gespeichert bleiben. Standardmäßig beträgt die Speicherzeit 30 Tage. Nach dem Verstreichen der Speicherzeit werden die Daten automatisch gelöscht. Dadurch soll vermieden werden, dass die Speicherkapazität der Datenbank überschritten wird. Der Mindestwert beträgt 1 Tag, der maximale Wert 1.000 Tage. |
TCP-Client-Konnektor | Wenn Sie TCP-Client-Konnektor ausgewählt haben, legen Sie diese Einstellungen fest:
Konnektor für seriellen Port | Wenn Sie Konnektor für seriellen Port ausgewählt haben, legen Sie diese Einstellungen fest und stellen Sie sicher, dass sie mit den Einstellungen der Transaktionsquelle übereinstimmen:
