Analyseereignisse testen (Eigenschaften)
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SpracheDeutsch
Beim Test der Anforderungen eines Analyseereignisses erscheint ein Fenster, welches vier Bedingungen untersucht und mögliche Beschreibungen und Lösungen von Fehlern anbietet.
Bedingung
Beschreibung
Fehlermeldungen und Lösungen
Änderungen gespeichert
Wenn das Ereignis neu ist, wird es gespeichert? Oder werden Änderungen am Ereignisnamen gespeichert?
Speichern Sie die Änderungen vor dem Testen des Analyseereignisses. Lösung/Erklärung: Änderungen speichern.
Analyseereignisse aktiviert
Wurde die Funktion Analyseereignis aktiviert?
Analyseereignisse wurde nicht aktiviert. Lösung/Erklärung: Aktivieren Sie die Funktion Analyseereignis. Um dies zu tun, klicken Sie auf Tools > Optionen > Analyseereignisse und wählen Sie das Kontrollkästchen Aktiviert aus.
Adresse zugelassen
Ist die IP-Adresse/der Hostname des Geräts, welche die Ereignisse sendet, dazu berechtigt (auf der Adressenliste für Analyseereignisse aufgeführt)?
Der lokale Hostname muss in die Liste der zugelassenen Adressen für den Analyseereignis-Dienst hinzugefügt werden. Lösung/Erklärung: Fügen Sie Ihr Gerät zur Liste der zugelassenen IP-Adressen oder Hostnamen für Analyseereignisse hinzu.
Fehler beim Auflösen des lokalen Hostnamens. Lösung/Erklärung: Die IP-Adresse oder Hostname des Geräts kann nicht gefunden werden oder ist ungültig.
Analyseereignis senden
War das Senden des Testereignisses an den Event Server erfolgreich?
Siehe Tabelle unten.
Jeder Schritt ist entweder als fehlgeschlagen: Test_Analytics_Event_properties.png oder erfolgreich: Test_Analytics_Event_properties_1.png markiert.
Fehlermeldungen und Lösungen für die Bedingung Analyseereignis senden:
Fehlermeldung
Lösung
Event Server nicht gefunden
Nicht möglich den Event Server auf der Liste registrierter Dienste zu finden.
Fehler beim Verbinden mit Event Server
Nicht möglich mit dem Event Server über den angegeben Port zu verbinden. Der Fehler entsteht wahrscheinlich aufgrund von Netzwerkproblemen oder der Event Server-Dienst wurde gestoppt.
Fehler beim Senden von Analyseereignis
Die Verbindung zum Event Server wurde aufgebaut, aber das Ereignis kann nicht gesendet werden. Der Fehler entsteht wahrscheinlich aufgrund von Netzwerkproblemen (z. B. ein Timeout).
Fehler beim Empfangen der Antwort vom Event Server
Das Ereignis wurde zum Event Server gesendet, aber es gab keine Antwort. Der Fehler entsteht wahrscheinlich aufgrund von Netzwerkproblemen oder einem belegtem Port.
Sehen Sie sich das Event Server-Protokoll an, das normalerweise unter ProgramData\Milestone\XProtectEvent Server\Logs\ zu finden ist.
Analyseereignis beim Event Server unbekannt
Der Event Server-Dienst erkennt das Ereignis nicht. Der Fehler entsteht aufgrund des Ereignisses oder Änderungen am Ereignis wurden nicht gespeichert.
Ungültiges Analyseereignis vom Event Server empfangen
Das Format des Ereignisses ist nicht korrekt.
Absender nicht vom Event Server autorisiert
Höchstwahrscheinlich steht Ihre Anlage nicht auf der Liste der erlaubten IP-Adressen oder Hostnamen.
Interner Fehler auf Event Server
Fehler auf Event Server.
Ungültige Antwort vom Event Server empfangen
Die Antwort ist ungültig. Möglicherweise ist der Port belegt oder das Netzwerk hat Probleme.
Unbekannte Antwort vom Event Server
Die Antwort ist gültig, kann aber nicht verarbeitet werden. Der Fehler entsteht möglicherweise aufgrund von Netzwerkproblemen oder einem belegten Port.
Unerwarteter Fehler
Bitte kontaktieren Sie für weitere Hilfe den Milestone-Support.
