Ein Analyseereignis testen
Version2025r3
SpracheDeutsch
Wenn Sie ein Analytikereignis erstellt haben, können Sie die Anforderungen testen (siehe Ein Analyseereignis hinzufügen und bearbeiten), z.B. ob die Analytikereignisfunktion in Management Client aktiviert wurde.
  1. Wählen Sie ein bestehendes Analyseereignis aus.
  2. Klicken Sie in den Eigenschaften auf die Schaltfläche Ereignis testen. Ein Fenster mit allen möglichen Quellen des Ereignisses erscheint.
    Das Fenster "Analyseereignisse testen" mit einer Liste von Beispielquellen für Ereignisse.
  3. Wählen Sie die Quelle für Ihr Testereignis, zum Beispiel eine Kamera. Das Fenster wird geschlossen und ein neues Fenster erscheint, welches vier Bedingungen fordert, damit das Analyseereignis funktioniert.
Anmerkung
Sie können als zusätzlichen Test in XProtect Smart Client bestätigen, dass das Analyseereignis an den Event Server gesendet wurde. Dafür öffnen Sie einfach XProtect Smart Client und sehen dann das Ereignis auf der Registerkarte Alarm-Manager.
