Systemmonitor
Version2025r3
SpracheDeutsch
Anmerkung
Für die System-Monitorfunktion ist es erforderlich, dass der Dienst Data Collector läuft und nur auf Computern funktioniert, die einen Gregorianischen (westlichen) Kalender verwenden.
Systemmonitor-Dashboard
Das System zeigt standardmäßig Kacheln, die alle Aufzeichnungsserver, Alle Server und Alle Kameras darstellen. Sie können die Überwachungsparameter für diese Standardkacheln nach Ihren Bedürfnissen anpassen und auch neue Kacheln erstellen. Zum Beispiel können Sie Kacheln einrichten, die einen einzelnen Server, eine einzelne Kamera oder eine Gruppe von Kameras oder Server widerspiegelt.
Überwachungsparameter sind beispielsweise die CPU-Auslastung oder verfügbarer Speicher eines Servers. Eine Kachel überwacht nur die Überwachungsparameter, die Sie zu der Kachel hinzugefügt haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Eine neue Kamera- oder Server-Kachel hinzufügen, Bearbeiten Sie eine Kamera- oder Server-Kachel und Löschen Sie eine Kamera- oder Server-Kachel.
In einem Systemmonitor-Dashboard wird der Zustand der verschiedenen Komponenten in Ihrer VMS dargestellt.
Schwellenwerte des Systemmonitors
Das System verfügt über standardmäßig eingestellte Schwellenwerte für alle Hardwaregeräte desselben Typs, so dass Sie den Zustand Ihrer System Hardware von dem Moment ab überwachen können, wo Ihr System installiert wird und Sie Hardware hinzufügen. Sie können auch Schwellenwerte für einzelne Server, Kameras, Festplatten und Speichermedien einrichten. Informationen dazu, wie die Schwellenwerte geändert werden, finden Sie unter Schwellenwerte dafür bearbeiten, wann sich Hardwarezustände ändern sollen.
Um sicherzustellen, dass Sie keinen Kritischen oder Alarm-Zustand sehen, falls die Nutzung oder Belastung Ihrer Systemhardware lediglich für einen Moment eine obere Schwelle erreicht, verwenden Sie das Berechnungsintervall. Bei korrekt eingestelltem Berechnungsintervall erhalten Sie keine falsch positiven Alarme wegen überschrittener Schwellenwerte, sondern nur solche wegen länger anhaltender Probleme z.B. mit der CPU-Auslastung oder Speichernutzung.
Sie können außerdem Regeln erstellen, um bestimmte Aktionen auszuführen oder Alarme zu aktivieren, wenn ein Schwellenwert von einem Status auf den anderen wechselt.
