Regeln und Ereignisse
Version2025r3
SpracheDeutsch
Regeln sind ein zentrales Element Ihres Systems. Regeln bestimmen äußerst wichtige Einstellungen, beispielsweise wann Kameras aufzeichnen sollten, wann PTZ-Kameras Patrouillen ausführen sollten, wann Benachrichtigungen verschickt werden sollten, etc.
Beispiel - Eine Regel, die festlegt, dass eine bestimmte Kamera die Aufzeichnung starten sollte, sobald sie eine Bewegung registriert:
Eine Regel in XProtect Management Client, die mit der Aufzeichnung beginnt, wenn Bewegungen erkannt werden.
Ereignisse sind zentrale Elemente bei der Anwendung des Assistenten Regel verwalten. In diesem Assistenten werden Ereignisse primär zur Auslösung von Aktionen verwendet. Sie können beispielsweise eine Regel erstellen, die festlegt, dass beim Ereignis Bewegungsregistrierung das Überwachungssystem die Aktion ausführen sollte, von einer bestimmten Kamera aus mit der Videoaufzeichnung zu beginnen.
Die folgenden Arten von Bedingungen können Regeln auslösen:
Name
Beschreibung
Ereignisse
Wenn im Überwachungssystem Ereignisse auftreten, beispielsweise sobald Bewegungen registriert werden, oder das System Informationen von externen Sensoren empfängt.
Zeitintervall
Wenn Sie bestimmte Zeiträume eingeben, zum Beispiel:
Thursday 16th August 2007 from 07.00 to 07.59
oder every Saturday and Sunday
Failover-Zeitintervall
Zeiträume, in denen Failover aktiv oder inaktiv ist.
Wiederholte Zeit
Sie können mit folgenden Punkten unter Regeln und Ereignisse arbeiten:
  • Regeln: Regeln sind ein zentrales Element des Systems. Das Verhalten Ihres Überwachungssystems wird maßgeblich durch Regeln bestimmt. Wenn Sie eine Regel erstellen, können Sie mit allen möglichen Ereignistypen arbeiten
  • Zeitprofile: Zeitprofile sind im Management Client definierte Zeiträume. Sie verwenden sie beim Erstellen von Regeln im Management Client, z. B. um eine Regel zu erstellen, die festlegt, dass in einem bestimmten Zeitprofil eine bestimmte Aktion ausgeführt werden soll
  • Benachrichtigungsprofile: Sie können Benachrichtigungsprofile zum Einstellen gebrauchsfertiger E-Mail-Benachrichtigungen verwenden, die automatisch von Regeln ausgelöst werden können, z. B. beim Eintreten eines bestimmten Ereignisses
  • Benutzerdefinierte Ereignisse: Benutzerdefinierte Ereignisse sind maßgeschneiderte Ereignisse, die es Benutzern ermöglichen, Ereignisse im System manuell auszulösen oder auf Eingänge des Systems zu reagieren
  • Analyseereignisse: Analyseereignisse sind Daten, die von externen Drittanbietern für Analysen von Videoinhalten (Video Content Analysis - VCA) erhalten werden. Sie können Analyseereignisse als Basis für Alarme verwenden
  • Generische Ereignisse: Generische Ereignisse ermöglichen es Ihnen, Aktionen im XProtect Event-Server auszulösen, indem einfache Zeichenketten über das IP-Netzwerk an Ihr System gesendet werden
