Registerkarte „Bewegung“ (Geräte)
Version2025r3
SpracheDeutsch
Die folgenden Geräte besitzen eine Registerkarte Bewegung:
  • Kameras
In der Registerkarte Bewegung können Sie die Bewegungserkennung für die ausgewählte Kamera aktivieren und konfigurieren.
Übersicht über die Registerkarte "Bewegung" für eine ausgewählte Kamera.
Aufgaben auf der Registerkarte "Bewegung"
Name
Beschreibung
Bewegungserkennung
Aktivieren und Deaktivieren von Bewegungserkennung
Hardware-Beschleunigung
Wählen Automatik aus, um die Hardwarebeschleunigung zu aktivieren, oder wählen Sie Aus, um die Einstellung zu deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Hardwarebeschleunigung aktivieren oder deaktivieren.
Privatzonenmasken
Wenn Sie Bereiche ausgewählt haben, die dauerhaft abgedeckt bleiben, so können Sie das Kontrollkästchen Verdeckte Bildbereiche aktivieren, damit die verdeckten Bildbereiche auf der Registerkarte Bewegung angezeigt werden. Verdeckte Bildbereiche legen Sie auf der Registerkarte Einrichtung von Privatsphärenausblendung (Geräte) fest.
Anmerkung
Es gibt keine Bewegungserkennung innerhalb von Bereichen, die von permanenten Privatzonenmasken gedeckt sind.
Manuelle Empfindlichkeit
Legt fest, wie sehr sich jedes Pixel auf dem Bilde verändern muss, damit dies als Bewegung betrachtet wird:
Manuelle Empfindlichkeit für die Definition von Bewegung aktivieren
Schwellenwert
Legt fest, wie viele Pixel sich auf dem Bild verändern müssen, damit dies als Bewegung betrachtet wird:
Geben Sie eine Schwelle für Bewegungen an
Nur Keyframes (MPEG-4/H.264/H.265)
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Bewegungserkennung nur auf Keyframes zu beschränken, und nicht in dem gesamten Video-Stream. Gilt nur für MPEG-4/H.264/H.265.
Die Bewegungserkennung in Keyframes reduziert die verwendete Prozessorleistung für die Ausführung der Analyse.
Bild verarbeiten alle (ms):
Wählen Sie auf dieser Liste ein Intervall für die Bildverarbeitung aus, um festzulegen, wie oft das System die Analyse zur Bewegungserkennung ausführt.
Zum Beispiel, alle 1.000 Millisekunden bedeutet einmal jede Sekunde. Der Standardwert ist auf alle 500 Millisekunden festgelegt.
Der Intervall wird angewendet, wenn die tatsächliche Bildrate höher als das hier eingestellte Intervall ist.
Erkennungsauflösung
Wählen Sie auf dieser Liste eine Erkennensauflösung aus, um die Bewegungserkennungsleistung zu optimieren.
Es wird nur der gewählte Bildanteil analysiert, z.B. 25%. Durch die Analyse von 25 % wird nur jedes vierte anstatt alle Pixel untersucht.
Mittels optimierter Erkennung wird die benötigte Prozessorleistung für die Analyse verringert, führt jedoch zu einer weniger genauen Bewegungserkennung.
Bewegungsdaten für Smart Search erzeugen
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, erzeugt das System Bewegungsdaten für die Bilder, die für die Bewegungserkennung verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise Bewegungserkennung nur in Keyframes auswählen, werden diese Bewegungsdaten auch nur für Keyframes erstellt.
Durch die zusätzlichen Bewegungsdaten können die Client-Benutzer mittels der Smart Search Funktion schnell und einfach auf Grundlage der Bewegung in einem ausgewählten Bereich des Bildes nach relevanten Aufzeichnungen suchen. Das System erzeugt keine Bewegungsdaten in Bereichen mit permanenten Privatzonen, nur in Bereichen mit aufhebbaren Privatzonen (siehe Bewegungserkennung).
Der Schwellenwert für die Bewegungserkennung und Ausschlussbereiche beeinflussen die generierten Bewegungsdaten nicht.
  • Unter Extras > Optionen > Allgemein können Sie Standardeinstellungen für die Erzeugung intelligenter Suchdaten für Kameras angeben.
Ausschlussbereiche verwenden
Bestimmte Bereiche einer Kameraansicht von der Bewegungserkennung ausschließen:
Geben Sie für die Bewegungserkennung Ausschlussbereiche an
