Status von Datenbanken für Geräte beobachten
Version2025r3
SpracheDeutsch
  1. Wählen Sie im Bereich Standort-Navigation die Geräte aus.
  2. Wenn Sie im Bereich Übersicht das entsprechende Gerät aus und wählen Sie die Registerkarte Aufzeichnung aus.
Unter Speicherort können sie Datenbanken für ein Gerät oder eine Gerätegruppe, die zum gleichen Aufzeichnungsserver gehören, überwachen und verwalten.
Über der Tabelle wird die ausgewählte Datenbank und ihr Status angezeigt. In diesem Beispiel ist die ausgewählte Datenbank der Lokale Standard und der Status sind Aufzeichnungen, die sich auch auf anderen Aufzeichnungsservern befinden. Der andere Server ist der Aufzeichnungsserver in Gebäude A.
Beispiel für einen ausgewählten Speicher und seinen Status.
Mögliche Status für die ausgewählte Datenbank
Name
Beschreibung
Aufzeichnungen befanden sich auch auf anderen Aufzeichnungsservern
Die Datenbank ist aktiv und wird ausgeführt und besitzt auch Aufzeichnungen an Speicherorten auf anderen Aufzeichnungsservern.
Archive befinden sich auch am alten Speicherort
Die Datenbank ist aktiv und wird ausgeführt und besitzt auch Archive an anderen Speicherorten.
Aktiv
Die Datenbank ist aktiv und wird ausgeführt.
Die Daten für einige der ausgewählten Geräte werden zurzeit an einen anderen Speicherort verschoben
Die Datenbank ist aktiv und wird ausgeführt und das System bewegt Daten für ein oder mehrere ausgewählte Geräte in einer Gruppe von einem Standort zum anderen.
Die Daten für das Gerät werden gerade an einen anderen Speicherort verschoben
Informationen nicht verfügbar im Failover-Modus
Das System kann keine Statusinformationen über die Datenbank sammeln, wenn sich die Datenbank im Failover-Modus befindet.
Weiter unten im Fenster können Sie den Status jeder Datenbank sehen (OK, Offline oder Alter Speicherort), den Standort jeder Datenbank und wie viel Speicherplatz diese verwenden.
Sie können im Feld Gesamter genutzter Speicherplatz den gesamten genutzten Speicherplatz am Speicherort sehen, wenn alle Server online sind.
Weitere Informationen zur Konfiguration des Speichers finden Sie auf der Registerkarte Speicher (Aufzeichnungsserver).
