Mikrofone (Geräteknoten)
Version2025r3
SpracheDeutsch
Mikrofongeräte werden automatisch hinzugefügt, wenn Sie Hardware zum System hinzufügen. Sie sind standardmäßig nicht aktiviert, daher müssen Sie diese also vor Verwendung entweder während der Anwendung des Hardware hinzufügen-Assistenten oder danach aktivieren. Mikrofone, die Teil einer Kamera sind, benötigen keine separaten Lizenzen. Unabhängige Mikrofone hingegen werden als separate Geräte betrachtet und benötigen daher eine separate Lizenz. Sie können so viele Mikrofone in Ihrem System anwenden wie nötig.
Sie können Mikrofone vollkommen unabhängig von Kameras verwenden.
Das System wird mit einer Standardregel zum Start von Audiofeeds geliefert, die sicherstellt, dass Aufiofeeds von allen verbundenen Mikrofonen automatisch an das System übertragen werden. Die Standardregel kann nach Bedarf abgeschaltet und/oder geändert werden.
Sie können Mikrofongeräte in den folgenden Registerkarten konfigurieren:
  • Registerkarte Info
  • Registerkarte Einstellungen
  • Registerkarte Aufzeichnen
  • Registerkarte Ereignisse
