Metadaten und Metadatensuche
Version2025r3
SpracheDeutsch
Anmerkung
Um Metadaten-Geräte zu verwalten und zu konfigurieren siehe Suchkategorien und Suchfilter für Metadaten anzeigen.
Was sind Metadaten?
Metadaten sind Daten zu Daten, z. B. Daten, die das Videobild, den Inhalt, Objekte im Bild oder den Ort beschreiben, an dem das Bild aufgezeichnet wurde.
Metadatensuche
Eine Metadatensuche ist jede Suche nach Videoaufzeichnungen in XProtect Smart Client, bei der Suchkategorien und Suchfilter verwendet werden, die sich auf Metadaten beziehen.
Die Standardsuchkategorien für Milestone Metadaten sind:
  • Position: Die Benutzer können Geokoordinaten und einen Suchradius von diesen Koordinaten aus festlegen.
  • Personen: Die Benutzer können nach Geschlecht, ungefährer Größe und Alter suchen und sich die Ergebnisse mit Gesichtern anzeigen lassen.
  • Fahrzeuge: Benutzer können nach Fahrzeugfarbe, Geschwindigkeit und Typ sowie nach einem bestimmten Nummernschild suchen.
Suchanforderungen für Metadaten
Um Suchergebnisse zu erhalten, müssen Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
  • Mindestens ein Gerät in Ihrem Videoüberwachungssystem, das Videoaufzeichnungen analysieren kann und das korrekt konfiguriert ist
  • Ein Videoverarbeitungsdienst in Ihrem Videoüberwachungssystem, der Metadaten erzeugt
In beiden Fällen müssen die Metadaten das erforderliche Metadatenformat haben.
