Management Client Menüs
Version2025r3
SpracheDeutsch
Menü „Datei“
Sie können Änderungen an der Konfiguration speichern und die Anwendung verlassen. Sie können Ihre Konfiguration auch sichern, siehe Sicherung und Wiederherstellung einer Systemkonfiguration.
Menü bearbeiten
Sie können Änderungen rückgängig machen.
Ansichtsmenü
Name
Beschreibung
Anwendungslayout zurücksetzen
Setzen Sie das Layout der verschiedenen Fenster im Management Client auf ihre Standardeinstellungen zurück.
Vorschaufenster
Aktivieren und deaktivieren Sie das Fenster Vorschau, wenn Sie mit Aufzeichnungsservern und Geräten arbeiten.
Aufzeichnungs-Streams anzeigen
Standardmäßig beziehen sich die Informationen, die mit den Vorschaubildern im Fenster Vorschau angezeigt werden, auf die Live-Streams der Kameras. Wenn Sie stattdessen lieber Informationen zu Aufzeichnungs-Streams aufrufen möchten, wählen Sie im Menü die Option Aufzeichnungs-Streams zeigen aus.
Hierarchie der föderalen Sites
Standardmäßig ist das Fenster Hierarchie der föderalen Standorte aktiviert.
Site-Navigation
Standardmäßig ist das Fenster Standortnavigation aktiviert.
Aktionsmenü
Der Inhalt des Menüs Aktion unterscheidet sich je nach im Site-Navigationsfenster ausgewähltem Element. Die Aktionen, die Sie auswählen können, auf die Sie auch per Klick mit der rechten Maustaste auf das Element zugreifen können.
Die Vor-Pufferdauer für jede Kamera, siehe Verwalten von Voralarm-Puffern.
Name
Beschreibung
Aktualisieren
Steht immer zur Verfügung und lädt die angeforderten Informationen aus dem Management-Server neu.
Menü „Extras“
Name
Beschreibung
Registrierte Dienste...
Verwaltung registrierter Dienste
Siehe Verwaltung registrierter Dienste.
Effektive Rollen
Sehen Sie sich alle Funktionen eines ausgewählten Benutzers oder einer Gruppe an.
Optionen
Offenet die Dialogbox "Optionen", in der Sie die globalen Systemeinstellungen festlegen und bearbeiten können. Weitere Informationen finden Sie unter Systemeinstellungen (die Dialogbox "Optionen")
Hilfe-Menü
Sie können auf das Hilfesystem und Informationen über die Version von Management Client zugreifen.
