Manuelle Aufzeichnung verwalten
Version2025r3
SpracheDeutsch
Manuelle Aufzeichnung danach anhalten ist standardmäßig mit einer Aufzeichnungszeit von fünf Minuten aktiviert. Dadurch ist gewährleistet, dass das System alle Aufzeichnungen anhält, die von den XProtect Smart Client-Benutzern gestartet wurden.
Beispiel für eine manuelle Einstellung des Aufzeichnungsstopps nach fünf Minuten.
  1. Wählen Sie im Bereich Standort-Navigation die Geräte aus.
  2. Wählen Sie passende Gerät in der Übersicht aus.
  3. Aktivieren oder deaktivieren Sie auf der Registerkarte Aufzeichnen das Kontrollkästchen Manuelle Aufzeichnung beenden nach.
Bestimmen Sie eine Aufzeichnungszeit bei Aktivierung. Die Anzahl der festgelegten Minuten muss von ausreichender Größe sein, um den Anforderungen der verschiedenen manuellen Aufzeichnungen zu entsprechen, ohne dabei das System zu überladen.
Zu Rollen hinzufügen:
Sie müssen den Client-Benutzern auf jeder Kamera in Rollen auf der Registerkarte Gerät die Berechtigung erteilen, Aufzeichnungen manuell zu starten und zu beenden.
Bei Regeln verwenden:
Die verfügbaren Ereignisse bei der Erstellung von Regeln im Bezug auf manuelle Aufzeichnungen sind:
  • Manuelle Aufzeichnung gestartet
  • Manuelle Aufzeichnung gestoppt
