Registerkarte „Mailserver“ (Optionen)
Version2025r3
SpracheDeutsch
Auf der Registerkarte Mailserver können Sie die Einstellungen für den Mailserver Ihres Systems festlegen.
Weitere Informationen finden Sie unter Benachrichtigungsprofile.
Name
Beschreibung
E-Mail-Absenderadresse:
Geben Sie die E-Mailadresse ein, die als Absender der E-Mailbenachrichtigungen für alle Benachrichtigungsprofile angezeigt werden soll. Beispiel: sender@organization.org.
E-Mail-Server-Adresse:
Geben Sie den Namen des SMTP-Mailservers ein, der e-Mail-Benachrichtigungen sendet. Beispiel: mailserver.organization.org.
E-Mail-Server-Port:
Der für Verbindungen zum Server verwendete TCP-Port. Der Standardport ist 25 für unverschlüsselte Verbindungen, verschlüsselte Verbindungen verwenden typischerweise den Port 465 oder 587.
Verbindung zu dem Server verschlüsseln
Wenn Sie die Kommunikation zwischen dem Management Server und dem SMTP-Mailserver sichern wollen, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Die Verbindung wird mithilfe des E-Mail-Protokollbefehls STARTTLS gesichert. In diesem Modus beginnt die Sitzung zunächst mit einer unverschlüsselten Verbindung, dann wird vom SMTP-Mail- Server ein STARTTLS-Befehl an den Management Server gegeben, um auf die sichere Kommunikation mit SSL umzuschalten.
Server erfordert Login
Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für die Benutzer zur Anmeldung beim Mailserver festlegen.
