Größenbegrenzung für die Datenbank
Um zu verhindern, dass die SQL Server-Datenbank (siehe SQL Server Installationen und Datenbanken) zu einer Größe anwächst, die sich auf die Leistung Systems auswirkt, können Sie angeben, für wie viele Tage die verschiedenen Arten von Ereignissen und Alarmen in der Datenbank gespeichert werden.
Öffnen Sie das Menü Extras.
Klicken Sie auf Optionen, und dann auf die Registerkarte Alarme und Ereignisse.
Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte „Alarme und Ereignisse“ (Optionen)
