Problem: Der Aufzeichnungsserver geht offline, wenn der Management-Server-Clusterknoten gewechselt wird
Version2025r3
SpracheDeutsch
Wenn Sie einen Microsoft Cluster für die Redundanz des Management-Servers einrichten, kann es sein, dass der Aufzeichnungsserver oder die Aufzeichnungsserver offline gehen, wenn der Management-Server zwischen den Cluster-Knoten umgeschaltet wird.
Um dies zu korrigieren tun Sie folgendes:
Anmerkung
Wenn Sie Konfigurationsänderungen vornehmen, halten Sie auf dem Microsoft Failover Cluster Manager die Steuerung und Überwachung des Dienstes an, damit der Server Configurator die Änderungen vornehmen kann, und starten bzw. stoppen Sie den Management Server Dienst. Wenn Sie den Starttyp des Failover Cluster Service auf "Manuell" ändern, sollte dies nicht zu Konflikten mit dem Server Configurator führen.
Auf den Computern des Management-Servers:
  1. Starten Sie den Server Configurator auf jedem der Computer, auf denen ein Managementserver installiert ist.
  2. Gehen Sie auf die Seite Registrierung.
  3. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol (pencil_edit.png), damit Sie die Adresse des Management Servers bearbeiten können.
  4. Ändern Sie die Adresse des Management-Servers in den Namen der Clusterrolle, die als Host für den Management-Server dient, z.B. http://MyCluster.
  5. Klicken Sie auf Registrieren.
Auf Computern mit Komponenten, die den Management-Server verwenden (z. B. Aufzeichnungsserver, mobiler Server, Event Server, API Gateway):
  1. Starten Sie den Server Configurator auf jedem der Computer.
  3. Ändern Sie die Adresse des Management-Servers in den Namen der Clusterrolle, die als Host für den Management-Server dient, z.B. http://MyCluster.
  4. Klicken Sie auf Registrieren.
