Problem: Azure SQL-Datenbankdienst nicht verfügbar
Version2025r3
SpracheDeutsch
Wenn Sie Azure SQL Database verwenden und während der Installation oder des normalen Betriebs ein Verbindungsproblem auftritt, könnte der Grund dafür sein, dass der SQL-Datenbankdienst vorübergehend nicht verfügbar ist.
Azure SQL Database ist ein Dienst, bei dem der Großteil der herkömmlichen Datenbankwartung von Microsoft übernommen wird. Der Dienst kann für einen kurzen Zeitraum nicht verfügbar sein und wurde entwickelt, um sich bis zu einem gewissen Ausmaß ohne Interaktion des Benutzers selbst wiederherzustellen.
Datenbankfehler werden in den XProtect VMS-Protokolldateien mit einer entsprechenden Vorfall-ID vermerkt, die dem Support von Microsoft bereitgestellt werden kann, falls Azure SQL Database über einen längeren Zeitraum nicht verfügbar ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Problembehandlung häufiger Verbindungsprobleme mit der Azure SQL-Datenbank.
