Problem: Active Directory-Benutzer können nicht Rollen hinzugefügt werden
Version2025r3
SpracheDeutsch
Es ist unter Umständen nicht möglich, einen Windows Active Directory-Benutzer zu Rollen eines Management Client, der auf einem anderen Computer als der Management-Server ausgeführt wird, hinzuzufügen.
Grund
Das kann passieren, wenn Port 445 auf dem Management-Server nicht für eingehenden Datenverkehr geöffnet ist.
Lösung
Öffnen Sie Port 445 auf dem Computer, auf dem der XProtect-Management-Server ausgeführt wird, für eingehende Verbindungen von einer beliebigen Workstation, auf der die Anwendung XProtect Management Client installiert ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Vom System verwendete Ports.
