Systeminstallation - Benutzerdefiniert
Sie können jedoch auswählen, welche sonstigen Server- und Client-Komponenten Sie auf dem aktuellen Computer installieren wollen. Standardmäßig ist der Aufzeichnungsserver auf der Liste der Komponenten nicht ausgewählt. Abhängig von Ihrer Auswahl können Sie die nicht ausgewählten Komponenten anschließend auf anderen Computern installieren. Weitere Informationen zu den einzelnen Systemkomponenten und ihrer Rolle finden Sie unter Produktübersicht . Die Installation auf anderen Computern erfolgt über die Download-Webseite des Management-Servers mit dem Namen Download Manager. Weitere Informationen zur Installation über das Download Manager finden Sie Download Manager/Download-Webseite.
So installieren Sie Ihr System mit der Option Benutzerdefiniert
Laden Sie die
.iso-Datei mit der Software aus dem Internet herunter (https://www.milestonesys.com/download/). Wenn Sie die.iso-Datei herunterladen, wird sie als DVD-Laufwerk mit dem Namen XProtect VMS Installer geladen.Führen Sie die Datei
Milestone XProtect VMS Products [Versionsnummer] System Installer.exe aus.Die Installationsdateien werden entpackt. Abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen erscheinen eine oder mehrere Windows® Sicherheitswarnungen. Akzeptieren Sie diese, um mit dem Entpacken fortzufahren.
Wenn Sie fertig sind, wird der XProtect VMS-Installationsassistent angezeigt.
Wählen Sie die während der Installation zu verwendende Sprache aus (dies ist nicht die Sprache, die Ihr System nach erfolgter Installation verwendet; diese Einstellung erfolgt später). Klicken Sie auf Weiter.
Lesen Sie den Milestone Endbenutzer-Lizenzvertrag. Wählen Sie das Kontrollkästchen Ich akzeptiere die Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung aus und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie auf der Seite Datenschutzeinstellungen aus, ob Sie wollen, dass Nutzungsdaten weitergegeben werden, und klicken Sie dann auf Weiter. Sie können Ihre Datenschutzeinstellungen später jederzeit ändern. Siehe auch Systemeinstellungen (die Dialogbox "Optionen").
Anmerkung
Sie dürfen die Datenerfassung nicht aktivieren, wenn Sie möchten, dass das System eine EU-DSGVO-gerechte Installation ist. Weitere Informationen zum Datenschutz und zur Erhebung von Nutzungsdaten finden Sie im GDPR privacy guide.
Wählen Sie Benutzerdefiniert. Eine Liste der zu installierenden Komponenten wird angezeigt. Mit Ausnahme des Management-Servers sind alle Komponenten in der Liste optional. Der Aufzeichnungsserver und der Mobile Server sind standardmäßig nicht ausgewählt.
Wichtig
Bei XProtect 2025 R3 ist XProtect Smart Client nicht im VMS-Installationspaket enthalten und muss daher separat heruntergeladen werden. Rufen Sie zum Herunterladen der neuesten Version von XProtect Smart Client die Website https://www.milestonesys.com/download/ auf.
Wichtig
Damit Ihr System ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie mindestens eine Instanz von XProtect API Gateway installieren.
Wählen Sie die Systemkomponenten aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
Anmerkung
In den unten aufgeführten Schritten werden alle Systemkomponenten installiert. Wenn Sie ein stärker verteiltes System erstellen möchten, installieren Sie weniger Systemkomponenten auf diesem Computer und die übrigen Systemkomponenten auf anderen Computern. Wenn Sie einen Installationsschritt nicht wiedererkennen, so liegt dies wahrscheinlich daran, dass Sie die Installation der Systemkomponente, zu der diese Seite gehört, nicht ausgewählt haben. Fahren Sie in diesem Fall mit dem nächsten Schritt fort. Siehe auch Installation eines Aufzeichnungsserver über Download Managerund Stille Installation über eine Befehlszeilenoberfläche.
Die Seite Wählen Sie eine IIS-Website aus, die mit Ihrem XProtect-System verwendet werden soll wird nur angezeigt, wenn auf dem Computer mehr als eine IIS-Website verfügbar ist. Sie müssen auswählen, welche Website Sie mit Ihrem XProtect System verwenden wollen. Wählen Sie eine Website mit HTTPS-Bindung. Klicken Sie auf Weiter.
Wenn Microsoft® IIS nicht auf dem Computer installiert ist, ist es bereits installiert.
Wählen Sie auf der Seite Microsoft SQL Server auswählen das SQL Server aus, das Sie verwenden möchten. Siehe auch SQL Server-Optionen während der benutzerdefinierten Installation. Klicken Sie auf Weiter.
Anmerkung
Wenn auf Ihrem lokalen Computer kein SQL Server installiert ist, können Sie SQL Server Express installieren. In einem größeren verteilten System würden Sie jedoch in der Regel ein dediziertes SQL Server in Ihrem Netzwerk verwenden.
Wählen oder erstellen Sie auf der Registerkarte Select database (nur angezeigt, wenn Sie bereits SQL Server ausgewählt haben) eine SQL Server Database zum Speichern Ihrer Systemkonfiguration. Wenn Sie eine bestehende SQL Server-Datenbank auswählen, entscheiden Sie, ob Sie bestehende Daten beibehalten oder überschreiben möchten. Falls Sie ein Upgrade durchführen, wählen Sie die Option die vorhandenen Daten beizubehalten, damit Sie Ihre Systemkonfiguration nicht verlieren. Siehe auch SQL Server-Optionen während der benutzerdefinierten Installation. Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie auf der Seite Datenbankeinstellungen entweder Datenbank vom Installationsprogramm erstellen oder neu erstellen lassen oder Eine bereits erstellte Datenbank verwenden.
Wenn Sie Ihre Datenbanken automatisch erstellen oder neu erstellen lassen möchten, wählen Sie Datenbank vom Installationsprogramm erstellen oder neu erstellen lassenund klicken Sie auf Weiter.
Um Datenbanken zu verwenden, die Sie für diesen Zweck eingerichtet haben, oder um bereits erstellte Datenbanken zu verwenden, wählen Sie Vorgefertigte Datenbank verwenden. Sie gelangen dann auf die Erweiterte Datenbankeinstellungen Seite.
Auf der Seite Erweitertes Datenbank-Setup geben Sie den Server- und den Datenbanknamen für die XProtect-Komponenten ein.
Wählen Sie entweder Windows-Authentifizierung, dem Serverzertifikat nicht vertrauen (empfohlen) oder Windows-Authentifizierung, dem Serverzertifikat vertrauen oder Microsoft Entra Integrated, dem Serverzertifikat nicht vertrauen (empfohlen) aus.
Das für die Installation zu verwendende Konto muss in Microsoft Entra ID oder Windows AD erstellt werden, abhängig vom Authentifizierungstyp, den Sie verwenden möchten. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) wird für die Konten nicht unterstützt.
Anmerkung
Die Option (Serverzertifikat nicht vertrauen) wird für die Windows-Authentifizierung empfohlen und ist für Microsoft Entra Integrated obligatorisch. Das sorgt dafür, dass die Serverzertifikate vor der Installation validiert und verifiziert werden. Weitere Informationen über ungültige Serverzertifikate finden Sie in der Installationprotokolldatei. Mit der Option Windows-Authentifizierung, dem Serverzertifikat vertrauen überspringen Sie die Validierung der Serverzertifikate.
Klicken Sie auf das Symbol, um die Verbindung zu überprüfen. Indem Sie auf das Symbol klicken, validieren Sie auch die Serverzertifikate.
Geben Sie auf der Seite Passwort für Systemkonfiguration zuweisen ein Passwort ein, das Ihre Systemkonfiguration schützt. Dieses Passwort benötigen Sie im Falle einer Systemwiederherstellung oder bei der Erweiterung Ihres Systems, z. B. beim Hinzufügen von Clustern.
Anmerkung
Es ist wichtig, dass Sie dieses Passwort sicher aufbewahren. Wenn Sie dieses Passwort verlieren, sind Sie ggf. nicht mehr in der Lage, Ihre Systemkonfiguration wiederherzustellen.
Wenn Sie Ihre Systemkonfiguration nicht mit einem Passwort schützen möchten, wählen Sie Ich möchte kein Passwort für die Systemkonfiguration verwenden und mir ist klar, dass die Systemkonfiguration dann nicht verschlüsselt wird.
Geben Sie auf der Seite Zuweisung eines Datenschutzpasswortes für einen Mobile Server ein Passwort ein, um Ihre Untersuchungen zu verschlüsseln. Als Systemadministrator müssen Sie dieses Passwort eingeben, um auf die Daten auf dem Mobilserver zuzugreifen, falls das System wiederhergestellt werden muss oder wenn Sie das System um weitere Mobilserver erweitern wollen.
Wichtig
Dieses Passwort müssen Sie sicher aufbewahren. Andernfalls können die Daten auf dem Mobile Server evtl. nicht wiederhergestellt werden.
Wenn Sie kein Passwort zum Schutz Ihrer Untersuchungen festlegen möchte, wählen Sie Ich möchte kein Passwort zum Schutz der Daten auf dem Mobile Server verwenden und mir ist klar, dass die Untersuchungen dann nicht verschlüsselt werden.
Wählen Sie auf Auswahl des Dienstkontos für den Aufzeichnungsserver entweder Dieses vorgegebene Konto aus, oder Dieses Konto, um das Dienstkonto für den Aufzeichnungsserver auszuwählen.
Geben Sie ggf. ein Passwort ein. Der Benutzername für das Konto muss aus einem einzigen Wort bestehen. Es darf keine Leerzeichen enthalten.
Geben Sie auf der Seite Einstellungen für den Aufzeichnungsserver angeben die verschiedenen Einstellungen für den Aufzeichnungsserver an:
Geben Sie den Namen des Aufzeichnungsservers im Feld Aufzeichnungsserver-Name ein. Der Standardwert ist der Name des Computers.
Das Feld für die Management-Server-Adresse zeigt die Adresse und Port-Nummer des Management-Servers: localhost:80.
Wählen Sie im Feld Wahl des Speicherorts für die Medien-Datenbank den Speicherort aus, an dem Sie Ihre Video-Aufzeichnungen speichern möchten. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Videoaufzeichnungen an einem anderen Ort als dem Installationsort der Software speichern und nicht auf dem Systemlaufwerk. Der Standard-Speicherort ist das Laufwerk mit der höchsten freien Speicherkapazität.
Legen Sie im Feld Speicherdauer für Videoaufzeichnungen fest, wie lange Sie die Aufzeichnungen speichern möchten. Sie können einen Wert zwischen 1 und 365,000 Tagen eingeben, wobei die Standardaufbewahrungsdauer 7 Tage beträgt.
Auf der Seite Verschlüsselung auswählen können Sie die Kommunikationsflüsse sichern:
Zwischen den Aufzeichnungsservern, Datensammlern und dem Management-Server:
Um die Verschlüsselung für interne Kommunikationsflüsse zu aktivieren, wählen Sie im Abschnitt Serverzertifikat ein Zertifikat aus.
Wichtig
Wenn Sie die Verbindung vom Aufzeichnungsserver zum Management Server verschlüsseln, fordert das System, dass Sie auch die Verbindung vom Management Server zum Aufzeichnungsserver verschlüsseln.
Zwischen den Aufzeichnungsservern und Clients:
Um die Verschlüsselung zwischen Aufzeichnungsservern und Client-Komponenten zu aktivieren, die Datenstreams vom Aufzeichnungsserver abrufen, wählen Sie im Abschnitt Streamingmedienzertifikat ein Zertifikat aus.
Zwischen dem mobilen Server und den Clients:
Um die Verschlüsselung zwischen Client-Komponenten zu aktivieren, die Datenstreams vom Mobile Server abrufen, wählen Sie im Abschnitt Mobil-Streamingmedienzertifikat ein Zertifikat aus.
Zwischen dem Event Server und den Komponenten, die mit dem Event Server kommunizieren:
Um die Verschlüsselung zwischen dem Event Server und den Komponenten zu aktivieren, die mit dem Event Server kommunizieren, einschließlich des LPR-Servers, wählen Sie im Abschnitt Event Server und Erweiterungen ein Zertifikat aus.
Sie können für alle Systemkomponenten dieselbe oder verschiedene Zertifikatsdateien verwenden, abhängig von den Systemkomponenten.
Weitere Informationen zur Vorbereitung Ihres Systems für die sichere Kommunikation finden Sie unter:
Sie können die Verschlüsselung auch nach der Installation vom Server Configurator im Taskleistensymbol des Management ServerManagers im Benachrichtigungsbereich aus aktivieren.
Wählen Sie auf der Seite Dateispeicherort und Produktsprache auswählen den Speicherort für die Programmdateien aus.
Ist auf dem Computer bereits ein XProtect VMS-Produkt installiert, so ist dieses Feld deaktiviert. Das Feld zeigt den Ort, an dem die Komponente installiert wird.
Wählen Sie in dem Feld Produktsprache die Sprache aus, in der das XProtect-Produkt installiert werden soll. Klicken Sie auf Installieren.
Die Software wird nun installiert. Nach Abschluss der Installation wird Ihnen eine Liste mit den erfolgreich installierten Systemkomponenten angezeigt. Klicken Sie auf Schließen.
Sie werden ggf. aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten. Nach dem Neustart erscheinen je nach Ihren Sicherheitseinstellungen möglicherweise eine oder mehrere Windows-Sicherheitswarnungen. Akzeptieren Sie diese, um die Installation abzuschließen.
Konfigurieren Sie Ihr System in Management Client. Siehe Aufgabenliste für die Erstkonfiguration.
Installieren Sie je nach Ihrer Auswahl die übrigen Systemkomponenten über das Download Manager auf anderen Computern. Siehe Installation neuer XProtect-Komponenten.
SQL Server-Optionen:
Installieren Sie Microsoft® SQL Server® Express auf diesem Computer: Diese Option wird nur angezeigt, wenn SQL Server auf diesem Computer nicht installiert ist
Verwenden Sie den SQL Server auf diesem Computer: Diese Option wird nur angezeigt, wenn SQL Server bereits auf dem Computer installiert ist
Wählen Sie mithilfe der Suche einen SQL Server in Ihrem Netzwerk aus: Hiermit können Sie nach allen SQL Server Installationen suchen, die im Subnetz Ihres Netzwerks sichtbar sind
Wählen Sie einen SQL Server in Ihrem Netzwerk aus: Hiermit können Sie die Adresse (den Hostnamen oder die IP-Adresse) von SQL Server eingeben, den Sie mithilfe einer Suche ggf. nicht finden können
Neue Datenbank erstellen: Vor allem für Neuinstallationen
Bestehende Datenbank verwenden: Vor allem für Upgrades bestehender Installationen. Milestone empfiehlt, dass Sie die bestehende SQL Server-Datenbank wiederverwenden und die darin vorhandenen Daten beibehalten, damit Sie Ihre Systemkonfiguration nicht verlieren. Sie können auch die Daten in der SQL Server-Datenbank überschreiben
