Installieren aller Systemkomponenten (Option für einen einzelnen Computer)
Last Updated: 8 minute read
Version2025r3
SpracheDeutsch
Die Option Einzelcomputer installiert die Server- und Client-Komponenten auf dem aktuellen Rechner.
So installieren Sie Systemkomponenten
  1. Laden Sie die .iso-Datei mit der Software aus dem Internet (https://www.milestonesys.com/download/). Wenn Sie die .iso-Datei herunterladen, wird sie als DVD-Laufwerk mit dem Namen XProtect VMS Installer geladen.
  2. Führen Sie die Datei Milestone XProtect VMS Products 2025 R3 System Installer.exe aus.
  3. Die Installationsdateien werden entpackt. Abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen erscheinen eine oder mehrere Windows® Sicherheitswarnungen. Akzeptieren Sie diese, und das Entpacken wird fortgesetzt.
  4. Wenn Sie fertig sind, wird der XProtect VMS-Installationsassistent angezeigt.
    1. Wählen Sie die während der Installation zu verwendende Sprache aus (dies ist nicht die Sprache, die Ihr System nach erfolgter Installation verwendet; diese Einstellung erfolgt später). Klicken Sie auf Weiter.
    2. Lesen Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag von Milestone. Wählen Sie das Kontrollkästchen Ich akzeptiere die Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung aus und klicken Sie auf Weiter.
    3. Wählen Sie auf der Seite Datenschutzeinstellungen aus, ob Sie wollen, dass Nutzungsdaten weitergegeben werden, und klicken Sie dann auf Weiter. Sie können Ihre Privatsphäreneinstellungen jederzeit später ändern. Siehe auch Systemeinstellungen (die Dialogbox "Optionen").
      Anmerkung
      Sie dürfen die Datenerfassung nicht aktivieren, wenn Sie möchten, dass das System eine EU-DSGVO-gerechte Installation ist. Weitere Informationen zum Datenschutz und zur Erhebung von Nutzungsdaten finden Sie im GDPR privacy guide.GDPR privacy guide
  5. Wählen Sie Einzel-Computer.
    Eine Liste der zu installierenden Komponenten wird angezeigt (Sie können diese Liste nicht bearbeiten). Klicken Sie auf Weiter.
  6. Geben Sie auf der Seite Passwort für Systemkonfiguration zuweisen ein Passwort ein, das Ihre Systemkonfiguration schützt. Dieses Passwort benötigen Sie im Falle einer Systemwiederherstellung oder bei der Erweiterung Ihres Systems, z. B. beim Hinzufügen von Clustern.
    Anmerkung
    Es ist wichtig, dass Sie dieses Passwort sicher aufbewahren. Wenn Sie dieses Passwort verlieren, sind Sie ggf. nicht mehr in der Lage, Ihre Systemkonfiguration wiederherzustellen.
    Wenn Sie Ihre Systemkonfiguration nicht mit einem Passwort schützen möchten, wählen Sie Ich möchte kein Passwort für die Systemkonfiguration verwenden und mir ist klar, dass die Systemkonfiguration dann nicht verschlüsselt wird.
  7. Geben Sie auf der Seite Zuweisung eines Datenschutzpasswortes für einen Mobile Server ein Passwort ein, um Ihre Untersuchungen zu verschlüsseln. Als Systemadministrator müssen Sie dieses Passwort eingeben, um auf die Daten auf dem Mobilserver zuzugreifen, falls das System wiederhergestellt werden muss oder wenn Sie das System um weitere Mobilserver erweitern wollen.
    Wichtig
    Dieses Passwort müssen Sie sicher aufbewahren. Andernfalls können die Daten auf dem Mobile Server evtl. nicht wiederhergestellt werden.
    Wenn Sie kein Passwort zum Schutz Ihrer Untersuchungen festlegen möchte, wählen Sie Ich möchte kein Passwort zum Schutz der Daten auf dem Mobile Server verwenden und mir ist klar, dass die Untersuchungen dann nicht verschlüsselt werden.
  8. Geben Sie auf der Seite Einstellungen für den Aufzeichnungsserver angeben die verschiedenen Einstellungen für den Aufzeichnungsserver an:
    1. Geben Sie den Namen des Aufzeichnungsservers im Feld Aufzeichnungsserver-Name ein. Der Standardwert ist der Name des Computers.
    2. Das Feld für die Management-Server-Adresse zeigt die Adresse und Port-Nummer des Management-Servers: localhost:80.
    3. Wählen Sie im Feld Wahl des Speicherorts für die Medien-Datenbank den Speicherort aus, an dem Sie Ihre Video-Aufzeichnungen speichern möchten. Milestone empfiehlt, dass Sie Ihre Videoaufzeichnungen an einem anderen Ort als dem Installationsort der Software speichern und nicht auf dem Systemlaufwerk. Der Standard-Speicherort ist das Laufwerk mit der höchsten freien Speicherkapazität.
    4. Legen Sie im Feld Speicherdauer für Videoaufzeichnungen fest, wie lange Sie die Aufzeichnungen speichern möchten. Sie können einen Wert zwischen 1 und 365.000 Tagen eingeben, wobei die Standardspeicherzeit 7 Tage beträgt.
  9. Auf der Seite Verschlüsselung auswählen können Sie die Kommunikationsflüsse sichern:
    • Zwischen den Aufzeichnungsservern, Datensammlern und dem Management Server
      Um die Verschlüsselung für interne Kommunikationsflüsse zu aktivieren, wählen Sie im Abschnitt Serverzertifikat ein Zertifikat aus.
      Wichtig
      Wenn Sie die Verbindung vom Aufzeichnungsserver zum Management Server verschlüsseln, fordert das System, dass Sie auch die Verbindung vom Management Server zum Aufzeichnungsserver verschlüsseln.
    • Zwischen den Aufzeichnungsservern und den Clients
      Um die Verschlüsselung zwischen Aufzeichnungsservern und Client-Komponenten zu aktivieren, die Datenstreams vom Aufzeichnungsserver abrufen, wählen Sie im Abschnitt Streamingmedienzertifikat ein Zertifikat aus.
    • Zwischen dem Mobile Server und den Clients
      Um die Verschlüsselung zwischen Client-Komponenten zu aktivieren, die Datenstreams vom Mobile Server abrufen, wählen Sie im Abschnitt Mobil-Streamingmedienzertifikat ein Zertifikat aus.
    • Zwischen dem Ereignisserver und den Komponenten, die mit dem Ereignisserver kommunizieren
      Um die Verschlüsselung zwischen dem Event Server und den Komponenten zu aktivieren, die mit dem Event Server kommunizieren, einschließlich des LPR-Servers, wählen Sie im Abschnitt Event Server und Erweiterungen ein Zertifikat aus.
    Sie können für alle Systemkomponenten dieselbe oder verschiedene Zertifikatsdateien verwenden, abhängig von den Systemkomponenten.
    Weitere Informationen zur Vorbereitung Ihres Systems für die sichere Kommunikation finden Sie unter:
    Sie können die Verschlüsselung auch nach der Installation über das Server Configurator im Management Server Manager-Taskleistensymbol im Benachrichtigungsbereich aktivieren.
  10. Tun Sie im Fenster Auswahl des Dateispeicherorts und der Produktsprache folgendes:
    1. Wählen Sie im Feld Dateispeicherort den Speicherort, an dem Sie die Software installieren wollen.
      Anmerkung
      Ist auf dem Computer bereits ein Milestone XProtect VMS-Produkt installiert, so ist dieses Feld deaktiviert. Das Feld zeigt den Ort, an dem die Komponente installiert wird.
    2. Wählen Sie in dem Feld Produktsprache die Sprache aus, in der das XProtect-Produkt installiert werden soll.
    3. Klicken Sie auf Installieren.
    Die Software wird nun installiert. Microsoft® SQL Server® Express und Microsoft IIS werden während der Installation automatisch installiert, falls dies auf dem betreffenden Computer noch nicht erfolgt ist.
  11. Sie werden ggf. aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten. Nach dem Neustart erscheinen je nach Ihren Sicherheitseinstellungen möglicherweise eine oder mehrere Windows-Sicherheitswarnungen. Akzeptieren Sie diese, um die Installation abzuschließen.
  12. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird eine Liste der auf dem Rechner installierten Komponenten angezeigt.
    Klicken Sie auf Fortfahren, um Hardware und Benutzer zum System hinzuzufügen.
    Anmerkung
    Wenn Sie jetzt auf Schließen klicken, umgehen Sie den Konfigurationsassistenten, und XProtect Management Client wird geöffnet. Sie können das System konfigurieren, z.B. um in Management Client Hardware und Benutzer hinzuzufügen.
  13. Geben Sie auf der Seite Benutzernamen und Passwörter für Hardware eingeben die Benutzernamen und Passwörter für die Hardware ein, in die Sie die vom Hersteller vorgegebenen geändert haben.
    Das Installationsprogramm sucht im Netzwerk nach dieser Hardware sowie nach Hardware mit Standardanmeldeinformationen des Herstellers.
    Klicken Sie auf Weiter und warten Sie ab, während das System nach der Hardware sucht.
  14. Wählen Sie auf der Seite Auswahl der zum System hinzuzufügenden Hardware die Hardware aus, die Sie zum System hinzufügen wollen. Klicken Sie auf Weiter und warten Sie ab, während das System die Hardware hinzufügt.
  15. Auf der Seite Konfiguration der Geräte können Sie die Hardware beschreibende Namen eingeben, indem Sie auf das Bearbeitungssymbol neben dem Hardwarenamen klicken. Dieser Name wird dann den Hardwaregeräten vorangestellt.
    Erweitern Sie den Hardware-Knoten, um Hardwaregeräte wie Kameras, Lautsprecher und Mikrofone zu aktivieren oder zu deaktivieren.
    Anmerkung
    Kameras werden standardmäßig aktiviert, und Lautsprecher und Mikrofone werden standardmäßig deaktiviert.
  16. Auf der Seite Benutzer hinzufügen können Sie zum System Benutzer als Windows-Benutzer oder als Basisnutzer hinzufügen. Die Benutzer können entweder die Administrator- oder die Anwenderrolle haben.
    Definieren Sie den Benutzer und klicken Sie auf Hinzufügen.
    Wenn Sie das Hinzufügen von Benutzern beenden, klicken Sie auf Fortfahren.
  17. Wenn die Installation und Erstkonfiguration beendet sind, erscheint die Seite Konfiguration ist beendet, auf der Folgendes angezeigt wird:
    • Eine Liste der zum System hinzugefügten Hardwaregeräte
    • Eine Liste von zum System hinzugefügten Benutzern
    • Adressen der XProtect Web Client und XProtect Mobile, die Sie mit Ihren Benutzern teilen können
    Wenn Sie auf Schließen klicken, wird XProtect Smart Client geöffnet und steht zur Benutzung bereit.
