Installation eines Aufzeichnungsserver über Download Manager
Wenn Ihre Systemkomponenten auf separate Computer verteilt sind, können Sie die Aufzeichnungsserver installieren, indem Sie den untenstehenden Anweisungen folgen.
Der Aufzeichnungsserver ist bereits installiert, wenn Sie eine Einzelcomputer-Installation vorgenommen haben. Aber Sie können die gleichen Anweisungen befolgen, um weitere Aufzeichnungsserver hinzuzufügen, wenn Sie mehr Kapazität benötigen.
Sie können die Komponente herunterladen unter Download Manager, siehe Installation neuer XProtect-Komponenten.
Starten Sie die Installation
Führen Sie das Installationsprogramm aus, von dem Sie Download Manager heruntergeladen haben.
Wählen Sie die Sprache, die Sie für die Installation verwenden wollen.
Wählen Sie auf der Seite Wählen Sie einen Installationstyp aus:
Typisch, um einen Aufzeichnungsserver mit den Standardwerten zu installieren, oder
Benutzerdefiniert, um einen Aufzeichnungsserver mit benutzerdefinierten Werten zu installieren.
Einstellungen des Aufzeichnungsservers
Aufzeichnungsserver
Die Seite IP-Adressen der Aufzeichnungsserver wird nur angezeigt, wenn Sie Benutzerdefiniert ausgewählt haben. Geben Sie die Anzahl der Aufzeichnungsserver an, die Sie auf diesem Computer installieren wollen.
Dienstkonto
Verschlüsselung
Standort und Sprache
Sobald der Aufzeichnungsserver installiert wurde, können Sie dessen Betriebszustand dem Recording Server Manager-Task-Leistensymbol entnehmen und diesen in Management Client konfigurieren.
