Failover-Management-Server
Version2025r3
SpracheDeutsch
Der Management-Server ist die zentrale VMS-Komponente. Er speichert die Konfiguration des Überwachungssystems in einer SQL Server-Datenbank, entweder auf einem SQL Server auf dem Computer des Management-Servers selbst oder auf einem eigenen SQL Server im Netzwerk. Außerdem verwaltet es die Benutzerauthentifizierung, die Benutzerberechtigungen, das Regelsystem uvm.
Um Ausfallzeiten zu minimieren, können Sie einen Failover-Verwaltungsserver konfigurieren, indem Sie den Verwaltungsserver in einem Cluster installieren. Der Cluster sorgt dafür, dass ein anderer Computer die Management-Server-Funktion übernimmt, falls der erste Server ausfällt.
Sie können den Management-Server wie folgt in einem Cluster installieren:
