Externer IDP (Rollen)
Auf der Registerkarte externer IDP können Sie bestehende Ansprüche anzeigen und neue Ansprüche zu Rollen hinzufügen.
Name | Beschreibung |
Externer IDP | Der Name für den externen IDP. |
Name der Forderung | Eine Variable, die im externen IDP festgelegt wird. |
Wert der Forderung | Der Wert des Anspruchs, z. B. ein Gruppenname, anhand dessen dem Benutzer die entsprechende Rolle zugewiesen werden kann. |
