Registerkarte „Ereignisse“ (Geräte)
Version2025r3
SpracheDeutsch
Die folgenden Geräte besitzen eine Registerkarte Ereignisse:
  • Kameras
  • Mikrofone
  • Eingänge
Zusätzlich zum Ereignis des Systems, können einige Geräte so eingestellt werden, dass sie Ereignisse auslösen. Sie können diese Ereignisse verwenden, wenn Sie auf Ereignissen basierende Regeln im System erstellen. Eigentlich passieren sie sogar direkt an der Hardware/Gerät als im Überwachungssystem.
Übersicht über die Registerkarte „Ereignisse“ für ein ausgewähltes Gerät.
Aufgaben auf der Registerkarte „Ereignisse“
Registerkarte „Ereignis“ (Eigenschaften)
Name
Beschreibung
Konfigurierte Ereignisse:
Welches Ereignis Sie auswählen und in der Liste für Konfigurierte Ereignisse hinzufügen können, hängt ganz vom Gerät und seinen Einstellungen ab. Für einige Gerätetypen ist die Liste leer.
Allgemein
Die Anzahl der Eigenschaften hängt vom Gerät und Ereignis ab. Damit das Ereignis funktioniert wie beabsichtigt, müssen Sie sowohl auf dem Gerät als auch auf der Registerkarte [Ereignisse] einige oder alle Eigenschaften in identischer Weise festlegen.
