Bearbeiten eines Zeitprofils
Version2025r3
SpracheDeutsch
  1. Klicken Sie in der Liste Zeitprofile im Bereich Übersicht mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Zeitprofil und wählen Sie Zeitprofil bearbeiten aus. Das Fenster Zeitprofile wird geöffnet.
  2. Bearbeiten Sie das Zeitprofil nach Bedarf. Wenn Sie Änderungen am Zeitprofil vorgenommen haben, klicken Sie im Fenster Zeitprofil auf OK. Sie kehren zur Liste Zeitprofile zurück.
    Ein Kalender mit Zeitprofilen.
Anmerkung
Im Fenster Zeitprofilinformation können Sie das Zeitprofil nach Bedarf bearbeiten. Beachten Sie, dass ein Zeitprofil mehrere Zeiträume beinhalten kann und dass Zeiträume wiederkehren können. Die kleine Monatsübersicht in der Ecke rechts oben kann Ihnen dabei helfen, schnell einen Überblick über die Zeiträume zu erhalten, die von einem Zeitprofil abgedeckt werden, da Daten mit festgelegten Zeiten fett hervorgehoben werden.
Anmerkung
In diesem Beispiel zeigen die Daten in Fettdruck, dass Sie Zeiträume für mehrere Tage bestimmt haben und dass Sie für eine Serienzeit für Montage bestimmt haben.
