Verlaufsdaten zu Hardwarezuständen sammeln
Version2025r3
SpracheDeutsch
Sie können die Sammlung von Verlaufsdaten der Hardware des Systems aktivieren, um Grafiken zum Zustand Ihrer Hardware im Lauf der Zeit sehen zu können und einen Bericht auszudrucken. Weitere Informationen finden Sie unter Prüfen Sie den Zustand Ihrer Hardware im zeitlichen Verlauf und drucken Sie einen Bericht aus.
  1. Wählen Sie in dem Fenster Systemmonitor Benutzerdefiniert aus.
  2. Wählen Sie in dem Fenster Dashboard benutzerdefiniert anpassen, das sich dann öffnet, die Option Verlaufsdaten sammeln aus.
  3. Wählen Sie ein Intervall für die Probeentnahme aus. Je kürzer das Intervall, desto größer die Last für die SQL Server Datenbank, Bandbreite oder sonstige Hardware. Das Intervall für die Probeentnahme von Verlaufsdaten bestimmt auch, wie detailliert die Grafiken ausfallen.
