Ändern des Speicherorts und des Namens einer SQL Server-Datenbank
Version2025r3
SpracheDeutsch
Der Management Server, Event Server, Log-Server, Identity Provider und XProtect Incident Manager verbinden sich mit verschiedenen SQL Server-Datenbanken über Connection Strings. Diese Connection Strings werden in der Windows Registry gespeichert. Wenn Sie den Speicherort oder Namen einer SQL Server-Datenbank geändert haben, müssen Sie alle Connection Strings bearbeiten, die auf diese Datenbank verweisen.
Datenbank
Verwendet von
Überwachungsdatenbank
  • Management Server Dienst
  • Event Server Dienst
  • VideoOS Management Server App-Pool
  • VideoOS Report Server App-Pool
Surveillance_IDP
  • VideoOS IDP App-Pool
Surveilance_IM
  • VideoOS IM App-Pool
Surveillance_LogServerV2
  • Log-Server-Dienst
Bevor Sie fortfahren:
  • Sichern Sie die SQL Server-Datenbanken und die Windows Registry.
  • Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der die zugehörigen Dienste und App-Pools ausführt, der Eigentümer der Datenbank ist.
  • Schließen Sie die Inhaltsmigration von der alten SQL Server-Datenbank zur neuen ab.
Zur Aktualisierung der Connection Strings mit dem neuen Speicherort und dem Namen einer SQL Server-Datenbank:
  1. Stoppen Sie alle XProtect VMS-Services und App-Pools, welche die SQL Server-Datenbank verwenden.
    Anmerkung
    Abhängig von Ihrer Systemarchitektur werden die Dienste und App-Pools ggf. auf unterschiedlichen Computern ausgeführt. Sie müssen alle App-Pools und Dienste stoppen, die sich mit derselben SQL Server-Datenbank verbinden.
  2. Im Registrierungs-Editor gehen Sie zu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString.
  3. Aktualisieren Sie die Connection Strings mit dem neuen Speicherort und dem Namen einer SQL Server-Datenbank.
    Die Standard-Connection-Strings für alle SQL Server-Datenbanken sind:
    • ManagementServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • EventServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ServerService: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ReportServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IDP: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IncidentManager: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • LogServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=SurveillanceLogServerV2;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
  4. Starten Sie alle XProtect Dienste und App-Pools, die Sie in Schritt 1 gestoppt haben.
