Registerkarte „Karteninhaber“
Version2025r3
SpracheDeutsch
Überprüfen Sie auf der Registerkarte Karteninhaber die verfügbaren Informationen über Karteninhaber im Zutrittskontrollsystem.
Name
Beschreibung
Karteninhaber suchen
Geben Sie den Namen eines Karteninhabers ein. Wenn der Name im System vorhanden ist, wird er in der Liste aufgeführt.
Name
Listet die Namen der Karteninhaber auf, die aus dem Zutrittskontrollsystem abgerufen wurden.
Typ
Listet den Karteninhabertypen auf, zum Beispiel:
  • Mitarbeiter
  • Wache
  • Gast
Wenn die Integration Ihres Zutrittskontrollsystems das Hinzufügen und Löschen von Bilddateien in XProtectzulässt, können Sie Bilder in Karteninhaberprofile hochladen. Diese Funktion ist nützlich, wenn bei der Integration des Zutrittskontrollsystems noch keine Bilder von Karteninhabern gespeichert sind.
Nicht alle Zutrittskontrollsysteme unterstützen das Hinzufügen von Bildern von Karteninhabern über XProtect.
Name
Beschreibung
Bild auswählen
Geben Sie einen Pfad zu einer Datei mit einem Bild des Karteninhabers an. Diese Schaltfläche wird ausgeblendet, wenn das integrierte Zutrittskontrollsystem die Bilder verwaltet und keine Bildänderungen in XProtectzulässt.
  • Folgende Dateiformate werden unterstützt: .bmp, .png und .jpg.
  • Bilder werden an die maximale Ansichtsgröße angepasst.
  • Milestone empfiehlt ein quadratisches Bild.
Bild löschen
Klicken Sie, um das Bild zu löschen. Wenn der Karteninhaber im integrierten Zutrittskontrollsystem ein Bild hatte, wird stattdessen dieses Bild verwendet.
