Ansichtsgruppe hinzufügen
Rechtsklick auf Ansichtsgruppen und dann Ansichtsgruppe hinzufügen auswählen. Dies öffnet das Dialogfenster Ansichtsgruppe hinzufügen.
Geben Sie den Namen und optional eine Beschreibung der neuen Ansichtsgruppe ein und klicken Sie dann auf OK.
Anmerkung
Keine Rolle kann die neu hinzugefügte Ansichtsgruppe verwenden, solange Sie solche Berechtigungen nicht angegeben haben. Wenn Sie festgelegt haben, welche Rollen die neu hinzugefügte Ansichtsgruppe verwenden können, müssen sich bereits verbundene Client-Benutzer, die die entsprechenden Rollen haben, ab- und wieder anmelden, bevor sie die Ansichtsgruppe sehen können.
