Registerkarte Zutrittskontrollereignisse
Über Ereigniskategorien werden Ereignisse organisiert und das Zutrittskontrollverhalten beeinflusst. Sie können beispielsweise festlegen, dass bei mehreren Ereignistypen ein Alarm ausgelöst wird.
Name | Beschreibung |
Zutrittskontrollereignis | Listet die Zutrittskontrollereignisse auf, die vom Zutrittskontrollsystem importiert wurden. Das Integrations-Plug-in steuert die standardmäßige Aktivierung und Deaktivierung von Ereignissen. Sie können Ereignisse jederzeit nach der Integration deaktivieren oder aktivieren. Sobald ein Ereignis aktiviert ist, wird es in der Ereignisdatenbank gespeichert und steht beispielsweise zum Filtern in XProtect Smart Client zur Verfügung. |
Quelltyp | Zeigt die Zutrittskontrolleinheit, die das Zutrittskontrollereignis auslösen kann. |
Ereigniskategorie | Weisen Sie den Zutrittskontrollereignissen Ereigniskategorien zu. Sie können mehrere Kategorien hinzufügen. Das XProtect System ordnet den Ereignissen während der Integration automatisch relevante Ereigniskategorien zu und erstellt eine Standardeinrichtung. Sie können die Zuordnung jederzeit ändern. Integrierte Ereigniskategorien sind:
Die eigenen Ereignisse und Ereigniskategorien des Integrations-Plug-ins werden unter Umständen angezeigt, und Sie können auch Ihre eigenen Ereigniskategorien definieren. WichtigWenn Sie die Ereigniskategorien in XProtect Corporate ändern, stellen Sie sicher, dass die bestehenden Zutrittskontrollregeln weiterhin funktionieren. |
Benutzerdefinierte Kategorien | Erlaubt es Ihnen benutzerdefinierte Ereigniskategorien zu erstellen, zu ändern oder zu löschen. Unter Umständen möchten Sie Ereigniskategorien erstellen, wenn die integrierten Kategorien nicht Ihren Anforderungen entsprechen, z. B., wenn Sie auslösende Ereignisse für Zutrittskontrollaktionen definieren. Die Kategorien gelten für alle Integrationssysteme, die dem XProtect System hinzugefügt werden. Sie ermöglichen Ihnen die Einrichtung einer systemübergreifenden Handhabung, z. B. bei Alarmdefinitionen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ereigniskategorie löschen, erhalten Sie eine Warnung, falls diese von einer Ihrer Integrationen verwendet wird. Wenn Sie sich dennoch für das Löschen entscheiden, funktionieren alle mit dieser Kategorie erstellten Konfigurationen, wie z. B. Zutrittskontrollaktionen, nicht mehr. |
