XProtect Management Server Failover
Version2025r3
SprogDansk
Hvis en enkeltstående computer, der kører administrationsserveren eller SQL Server, har en hardwarefejl, påvirker det ikke optagelserne eller optagelsesserveren. Disse hardwarefejl kan imidlertid føre til nedetid for operatører og administratorer, som ikke er logget på klienterne.
XProtect Management Server Failover er en VMS-udvidelse, XProtect som kan hjælpe dig, når:
  • En server fejler – du kan køre systemkomponenterne fra en anden computer, mens du løser problemerne.
  • Du har brug for at anvende systemopdateringer og sikkerhedsrettelser – anvendelse af sikkerhedsrettelser på en separat administrationsserver kan være tidskrævende og resultere i længere nedetid. Når du har en failover-klynge, kan du anvende systemopdateringer og sikkerhedsrettelser med minimal nedetid.
  • Du har brug for problemfri forbindelse – brugerne får løbende adgang til live og afspilning af video og til systemets konfiguration til enhver tid.
For at konfigurere XProtect Management Server Failoverskal du installere administrationsserveren og hændelsesserveren på to computere. Hvis den første computer holder op med at virke, vil VMS-komponenterne starte med at køre på den anden computer. Derudover kan du drage fordel af en sikker replikering i realtid af VMS-databaserne, når SQL Server kører i failover-klyngen.
