XProtect Access for administratorer
XProtect Access er en udvidelse af XProtect. Hvis der eksisterer et dedikeret XProtect-plug-in til det adgangskontrolsystem, så vil det være muligt for organisationer at integrere deres adgangkontrolsystemer med XProtect.
For at kunne bruge denne udvidelse skal du anskaffe:
1 basislicens for hvert XProtect system, du vil bruge med XProtect Access.
1 dørlicens for hver dør, du ønsker at styre gennem XProtect.
XProtect Access indeholder:
En delt brugergrænseflade for adgangskontrolsystemer i XProtect Smart Client.
Effektiv integration af adgangskontrolsystemer.
Live overvågning af hændelser ved adgangspunkter.
Operatør-assisterede adgangsanmodninger.
Integrationer med kort.
Alarmdefinitioner for adgangskontrolhændelser.
Efterforskning af hændelser ved adgangspunkter.
Centraliseret oversigt og styring af døres tilstande.
Kortholder-information og -administration
Når en bruger i XProtect Smart Client foretager handlinger forbundet med adgang, det kan være at åbne en dør eller at afvise adgang, så vil systemet registrere det i Brugerhandlingslogfilen.
