Se din hardwares historiske tilstand og udskriv en rapport
Version2025r3
SprogDansk
Brug Systemoversigt-funktionen til at se dit VMS-systems historiske ydeevne og tilstand.
Analyser tendenser i CPU-belastning, båndbreddeforbrug og andre systemressourcer for at identificere kapacitetsproblemer og fastslå, om der er behov for opgradering af hardware.
Husk at aktivere indsamling af historiske data. Se Indsaml historiske data om hardware-tilstande.
  1. I vinduet Systemoversigt skal du vælge en flise med den hardware, du ønsker at kende det historiske velbefindende hos, eller fra den nederste del af vinduet skal du vælge en server eller et kamera.
  2. Vælg Detaljer til højre for den relevante server eller det relevante kamera.
    Kameradetaljer i Systemoversigt.
  3. For servere skal du vælge Historik til højre for den hardware, du ønsker at efterforske. For kameraer skal du vælge linket.
  4. Hvis du vil udskrive en rapport, skal du vælge PDF-ikonet.
Bemærk
Du kan kun oprette historiske rapporter med data fra optagelsesserveren, hvor enheden aktuelt er placeret.
