Visningsgrupper
Den måde, hvorpå systemet præsenterer video fra et eller flere kameraer i klienter, kaldes en visning. En visningsgruppe er en beholder til en eller flere logiske grupper af sådanne visninger. I klienter præsenteres en visningsgruppe som en mappe, der kan udvides, og hvorfra brugerne kan vælge den gruppe og visning, de ønsker at se:
Eksempel fra XProtect Smart Client: Pil angiver en visningsgruppe, som indeholder en logisk gruppe (kaldet Faciliteter), som igen indeholder 3 visninger.
Som standard oprettes hver rolle, du definerer i Management Client vinduet, også som en visningsgruppe. Når du tilføjer en rolle i programmet, Management Clientvises rollen som standard som en visningsgruppe til brug i klienter.
Du kan tildele en visningsgruppe baseret på en rolle til brugere/grupper, der er tildelt den relevante rolle. Du kan ændre disse tilladelser til visningsgrupper ved at indstille dette i rollen bagefter
En visningsgruppe, der er baseret på en rolle, bærer rollens navn.
Eksempel: Hvis du opretter en rolle med navnet Opbygning af en sikkerhedsstab, vises den i XProtect Smart Client en visningsgruppe kaldet Opbygning af en sikkerhedsstab.
Foruden de visningsgrupper, du får, når du tilføjer roller, kan du oprette så mange andre visningsgrupper, du vil. Du kan også slette visningsgrupper, herunder dem der automatisk bliver oprettet, når du tilføjer roller
Selv hvis en visningsgruppe oprettes hver gang, tilføjer du en rolle, behøver visningsgrupper ikke at svare til roller. Du kan tilføje, omdøbe eller fjerne dine visningsgrupper, hvis det er nødvendigt
Bemærk
Hvis du omdøber en visningsgruppe, skal klientbrugere, der allerede er tilsluttet, logge af og logge på igen, før navneændringen er synlig.
