Certifikaternes gyldighed
Certifikater bruges til at kryptere kommunikation mellem tjenester, og certifikaterne installeres på alle de computere, som kører en eller flere af XProtect tjenesterne.
Afhængigt af hvordan certifikater oprettes, kan de relateres til den computer, de installeres på, og de vil kun være gyldige, så længe computernavnet forbliver det samme.
For yderligere oplysninger om at oprette certifikater, se About certificates.
Hvis et computernavn bliver ændret, kan de anvendte certifikater blive ugyldige, og VMS-systemet XProtect kan ikke startes. For at få systemet op at køre igen skal du udføre disse trin:
Opret nye certifikater og geninstaller dem på alle computerne i miljøet.
Anvend de nye certifikater ved hjælp af Server Configurator, på hver computer for at aktivere kryptering med de nye certifikater.
Dette vil udløse registreringen af de nye certifikater og få systemet op at køre igen.
