Angiv en slutposition under patruljering
Version2025r3
SprogDansk
Du kan angive, at kameraet skal flytte sig til en bestemt forudindstillet position, når patruljeringen i henhold til den valgte patruljeringsprofil er slut.
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder og så vælge Kameraer.
  2. Vælg det relevante PTZ-kamera i ruden Oversigt.
  3. På fanen Patruljering skal du vælge den relevante patruljeringsprofil i listen Profil.
  4. Marker afkrydsningsfeltet Gå til bestemt placering, når udført. Dette åbner dialogboksen Vælg forudindstilling.
  5. Vælg slutpositionen, og klik på OK.
    Bemærk
    Du kan vælge en af kameraets forudindstillede positioner som slutposition. Du behøver ikke bruge en af de forudindstillede positioner, som bliver brugt i patruljeringsprofilen.
  6. Den valgte slutposition bliver føjet til profillisten.
Når patruljering i henhold til den valgte patruljeringsprofil slutter, flyttes kameraet til den angivne slutposition.
