Smart Client-profiler
Version2025r3
SprogDansk
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Alle brugere i Milestone XProtect VMS'en tilhører en rolle, som har en Smart Client profil tilsluttet.
Roller definerer brugernes tilladelser, og profilerne Smart Client definerer, hvad brugerne kan se i XProtect Smart Client brugergrænsefladen.
Alle Milestone XProtect VMS-installationer inkluderer en standardprofil, som er sat op med en Smart Client standardkonfiguration til at vise det meste af den konfiguration, der er tilgængelig i din organisations system. Nogle indstillinger er som standard altid deaktiverede.
I tilfælde, hvor du har flere forskellige roller i en organisation, vil du måske gerne deaktivere funktionalitet, som en bestemt rolle ikke/ikke bør have adgang til i XProtect Smart Client.
Du kan for eksempel have en rolle, hvis daglige arbejde ikke kræver afspilning af video. Til dette formål kan du oprette en ny Smart Client profil for den rolle, hvor du deaktiverer Afspilningstilstand. Når du deaktiverer denne indstilling i Smart Client profilen, kan brugere med en rolle, XProtect Smart Client der bruger denne Smart Client profil, ikke længere se afspilningstilstand i deres XProtect Smart Client brugergrænseflade.
Det er vigtigt at bemærke, at Smart Client profiler for det meste styrer, hvad brugerne kan se i XProtect Smart Client brugergrænsefladen og ikke rollens faktiske adgangstilladelser. Disse adgangstilladelser, for eksempel adgang til at læse, redigere eller slette, styres af i rolleindstillingerne. Så XProtect Smart Client brugere kan have tilladelser til funktionalitet gennem deres rolle, som de ikke kan se i brugergrænsefladen, fordi den er deaktiveret i Smart Client profilen.
For at få den bedst mulige brugeroplevelse for XProtect Smart Client brugerne skal du sikre, at der er konsistens mellem de tilladelser, som rollen giver, og de elementer i brugergrænsefladen, som Smart Client profilen giver.
For at oprette eller redigere Smart Client profiler skal du udvide Klient og vælge Smart ClientProfiler.
Du kan også lære mere om forholdet mellem Smart Client profiler, roller og tidsprofiler, og hvordan du bruger dem sammen (se Opret og opsætning af Smart Client profiler, roller og tidsprofiler).
