Regler og hændelser
Version2025r3
SprogDansk
Regler er et centralt element i dit system. Regler bestemmer meget vigtige indstillinger, såsom hvornår kameraer skal optage, hvornår PTZ-kameraer skal patruljere, hvornår beskeder skal sendes osv.
Eksempel - en regel, der angiver, at et bestemt kamera skal begynde at optage, når det registrerer bevægelse:
En regel i XProtect Management Client som starter optagelse, når der bliver registreret bevægelse.
Hændelser er centrale elementer, når du bruger guiden Administrer regel. I guiden bruges hændelser primært til at udløse handlinger. Du kan for eksempel oprette en regel, som specificerer, at overvågningssystemet i tilfælde af registreret bevægelse skal gøre det samme som at starte optagelse af video fra et bestemt kamera.
Følgende typer betingelser kan udløse regler:
Navn
Beskrivelse
Hændelser
Når der sker hændelser på overvågningssystemet, for eksempel når der registreres bevægelse, eller når systemet modtager input fra eksterne sensorer.
Tidsinterval
Når du angiver bestemte tidsperioder, for eksempel:
Thursday 16th August 2007 from 07.00 to 07.59
eller every Saturday and Sunday
Failover-tidsinterval
Tidsperioder, hvor failover er aktiv eller inaktiv.
Tilbagevendende tidspunkt
Du kan arbejde med følgende under Regler og hændelser:
  • Regler: Regler er et centralt element i systemet. Dit overvågningssystems adfærd er i meget høj grad bestemt af regler. Når du opretter en regel, kan du arbejde med alle typer hændelser
  • Tidsprofiler: Tidsprofiler er tidsperioder defineret i Management Client. Du bruger dem, når du opretter regler i Management Client, for eksempel til at oprette en regel, som angiver, at en bestemt handling skal finde sted inden for en bestemt tidsprofil
  • Beskedprofiler: Du kan bruge beskedprofiler til at opsætte færdige e-mail-beskeder, som automatisk kan udløses af en regel, for eksempel når en bestemt hændelse finder sted
  • Brugerdefinerede hændelser: Brugerdefinerede hændelser er brugerdefinerede hændelser, som gør det muligt for brugere manuelt at udløse hændelser i systemet eller reagere på input fra systemet
  • Analysehændelser: Analysehændelser er data modtaget fra eksterne tredjepartsleverandører af videoindholdsanalyse. Du kan bruge analysehændelser som grundlag for alarmer
  • Generiske hændelser: Generiske hændelser giver dig mulighed for at udløse handlinger i hændelsesserveren ved at sende simple strenge via IP-netværket til dit system. XProtect Læs mere
