Gendan systemkonfiguration fra en manuel sikkerhedskopi
Version2025r3
SprogDansk
Vigtige oplysninger
  • Både den bruger, der installerer, og den bruger, der gendanner, skal være lokal administrator af systemkonfigurationen af SQL Server-databasen på administrationsserveren og på SQL Server
  • Bortset fra dine optagelsesservere er dit system lukket ned fuldstændigt under gendannelsen, hvilket kan tage noget tid
  • En sikkerhedskopi kan kun gendannes på den systeminstallation, hvor den blev oprettet. Sørg for, at opsætningen er så lig den, der var, da sikkerhedskopieringen blev foretaget. Ellers kan gendannelsen mislykkes
  • Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode til systemkonfiguration under en gendannelse, skal du angive den adgangskode til systemkonfiguration, der var gyldig på det tidspunkt, hvor sikkerhedskopien blev oprettet. Uden denne adgangskode kan du ikke gendanne din konfiguration fra sikkerhedskopien
  • Hvis du foretager en sikkerhedskopiering af SQL Server-databasen og gendanner den på en ren SQL Server, vil fejl fra SQL Server-databasen ikke virke, og du vil kun modtage en generisk fejlmeddelelse fra SQL Server. For at undgå det skal du først geninstallere dit XProtect system med en ren SQL Server og så gendanne sikkerhedskopien oven på
  • Hvis gendannelse mislykkes i valideringsfasen, kan du starte den gamle konfiguration igen, fordi du ikke har lavet ændringer
    Hvis gendannelse mislykkes et andet sted i processen, kan du ikke vende tilbage til den gamle konfiguration
    Så længe sikkerhedskopifilen ikke er beskadiget, kan du foretage en anden gendannelse
  • Gendannelse erstatter den aktuelle konfiguration. Det betyder, at ændringer i konfigurationen, der er foretaget siden sidste sikkerhedskopiering, går tabt
  • Ingen logfiler, herunder brugerhandlingslogfiler, gendannes
  • Når gendannelse er startet, kan du ikke annullere den
Gendanner
  1. Højreklik på beskedområdets Management Server tjenesteikon og vælg Gendan konfiguration.
  2. Læs den vigtige bemærkning, og klik på Gendan.
  3. I dialogboksen Åbn fil skal du gå til placeringen af sikkerhedskopifilen til systemkonfiguration, vælge den og klikke på Åbn.
    Bemærk
    Sikkerhedskopi-filen er placeret på Management Client computeren. Hvis Management Client er installeret på en anden server, skal du kopiere sikkerhedskopifilen til denne server, før du vælger destinationen.
  4. Vinduet Gendan konfiguration åbner. Vent til gendannelsen er fuldført og klik på Luk.
