PTZ-fane (roller)
Version2025r3
SprogDansk
Du opsætter tilladelser for PTZ-kameraer (pan/tilt/zoom) på PTZ-fanen. Du kan angive, hvilke funktioner brugere/grupper kan bruge i klienterne. Du kan vælge individuelle PTZ-kameraer eller enhedsgrupper, der indeholder PTZ-kameraer.
Angiv følgende tilladelser for PTZ:
Navn
Beskrivelse
Manuel PTZ
Bestemmer, om den valgte rolle kan bruge PTZ-funktioner og afbryde patruljering midlertidigt på det valgte kamera.
Angiv en tidsprofil, vælg Altid, eller lad standardværdien følge standardtidsprofilen, som er defineret på fanen Info for den rolle.
Aktiver PTZ-forudindstillinger eller patruljeringsprofiler
Bestemmer, om den valgte rolle kan flytte det valgte kamera til forudindstillede positioner, starte og stoppe patruljeringsprofiler og afbryde en patruljering midlertidigt.
For at tillade denne rolle at bruge andre PTZ-funktioner på kameraet skal du aktivere Manuel PTZ-tilladelse.
PTZ-prioritet
Bestemmer PTZ-kameraers prioritet. Når flere brugere på et overvågningssystem ønsker at styre det samme PTZ-kamera samtidig, kan der opstå konflikter.
Du kan undgå en sådan situation ved at angive en prioritet for brugere/gruppers brug af de(t) valgte PTZ-kamera(er) med den valgte rolle. Angiv en prioritet fra 1 til 32.000, hvor 1 er den laveste prioritet. Standardprioriteten er 3.000. Rollen med det højeste prioritetsnummer er den, der kan styre PTZ-kameraet/kameraerne.
Administrer PTZ-forudindstillinger eller patruljeringsprofiler
Bestemmer tilladelsen til at tilføje, redigere og slette PTZ-forudindstillinger og patruljeringsprofiler på det valgte kamera i både Management Client og XProtect Smart Client.
Lås/frigør PTZ-forudindstillinger
Bestemmer, om rollen kan låse forudindstillede positioner i eller op for det valgte kamera.
Reserver PTZ-sessioner
Bestemmer tilladelsen til at indstille det valgte kamera i reserveret PTZ-sessionstilstand.
I en reserveret PTZ-session kan andre brugere eller patruljeringssessioner med højere PTZ-prioritet ikke overtage styringen.
Frigiv PTZ-sessioner
Bestemmer, om den valgte rolle kan frigive andre brugeres PTZ-sessioner fra Management Client.
Du kan altid frigive dine egne PTZ-sessioner - uden denne tilladelse.
