Udskriv en rapport med din systemkonfiguration
Version2025r3
SprogDansk
Du træffer mange valg, når du installerer og konfigurerer dit VMS-system, og du skal måske dokumentere disse. Med tiden er det også svært at huske alle de indstillinger, du har ændret siden installationen og den indledende konfiguration - eller bare i løbet af de sidste par måneder. Derfor er det muligt at udskrive en rapport med alle dine konfigurationsvalg.
Når du opretter en konfigurationsrapport (PDF-format), kan du føje eventuelle elementer i dit system til rapporten. Du kan for eksempel inkludere licenser, enhedskonfiguration, alarmkonfiguration og meget mere. Du kan vælge indstillingen Udelad følsomme data for at oprette en rapport, der overholder GDPR (aktiveret som standard). Du kan også brugertilpasse skrifttypen, sideopsætningen og forsiden.
  1. Udvid Systemstatus og vælg Konfigurationsrapporter.
  2. Vælg de elementer, du ønsker at medtage eller udelade i din rapport.
  3. Valgfrit: Hvis du har valgt at medtage en forside, skal du vælge Forside for at brugertilpasse oplysningerne på din forside. I vinduet, der bliver vist, skal du udfylde de nødvendige oplysninger.
  4. Vælg Formatering for at tilpasse din skrifttype, sidestørrelse og margener. I vinduet, der bliver vist, skal du vælge de ønskede indstillinger.
  5. Når du er klar til at eksportere, skal du vælge Eksporter og vælge et navn og gemme placeringen af din rapport.
Bemærk
Kun brugere med administratortilladelser i VMS-systemet kan oprette konfigurationsrapporter.
