Output (node for enheder)
Output kan udløses manuelt fra Management Client og XProtect Smart Client.
Bemærk
Før du angiver brug af eksterne output-enheder på en enhed, skal du kontrollere, at enheden selv kan styre den enhed, der er knyttet til outputtet. De fleste enheder kan vise dette i deres konfigurationsgrænseflader eller via CGI-scriptkommandoer (Common Gateway Interface).
Output-enheder bliver tilføjet automatisk, når du tilføjer hardware til systemet. De er som standard deaktiverede, så du skal aktivere dem før brug, enten som en del af guiden Tilføj hardware eller bagefter. Output-enheder, der er del af et kamera, kræver ikke separate licenser, men uafhængige output-enheder betragtes som separate enheder og kræver derfor en separat licens. Du kan bruge så mange output-enheder, som der er behov for på dit system.
Du kan konfigurere output-enheder på disse faner:
Info-fane
Fanen Indstillinger
