Fanen Netværk (indstillinger)
Version2025r3
SprogDansk
På fanen Netværk kan du angive IP-adresserne for de lokale klienter, hvis klienterne skal oprette forbindelse til optagelsesserveren via internettet. Overvågningssystemet genkender dem så som om, de kommer fra det lokale netværk.
Du kan også angive IP-versionen af systemet: IPv4 eller IPv6. Standardværdien er IPv4.
