Mikrofoner (node Enheder)
Version2025r3
SprogDansk
Mikrofon-enheder bliver tilføjet automatisk, når du tilføjer hardware til systemet. De er som standard deaktiverede, så du skal aktivere dem før brug, enten som en del af guiden Tilføj hardware eller bagefter. Mikrofoner, der er del af et kamera, kræver ikke separate licenser, men uafhængige mikrofoner betragtes som separate enheder og kræver derfor en separat licens. Du kan bruge så mange mikrofoner, som der er behov for, på dit system.
Du kan bruge mikrofoner helt uafhængigt af kameraer.
Systemet leveres med en standard startregel for lydfeed, som sikrer, at lydfeeds fra alle tilsluttede mikrofoner automatisk bliver fødet til systemet. Standardreglen kan deaktiveres og/eller ændres efter behov.
Du kan konfigurere mikrofon-enheder på disse faner:
  • Info-fane
  • Fanen Indstillinger
  • Fanen Optag
  • Hændelsesfane (Windows) eller Hændelser (Mac OS)
