Administrer præ-buffering
Kameraer, mikrofoner og højttalere understøtter præ-buffering. For højttalere sendes streams kun, når XProtect Smart Client brugeren bruger funktionen Tal til højttaler. Det betyder, at afhængig af hvordan dine højttaler-streams bliver udløst til optagelse, så er der kun lidt eller ingen præ-buffering tilgængelig.
I de fleste tilfælde sætter du højttalere op til at optage, når XProtect Smart Client brugeren bruger funktionen Tal til højttaler. I så fald er der ingen højttaler-præ-buffer tilgængelig.
Bemærk
For at kunne bruge præ-optagelse-funktionen skal enhederne være aktiverede og sende en stream til systemet.
Aktiver og deaktiver præ-buffering
Præ-optagelse er som standard aktiveret med en præ-optagelse på tre sekunder og storage til hukommelsen.
I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder.
Vælg den relevante enhed i ruden Oversigt.
På fanen Optag skal du markere afkrydsningsfeltet Præ-optagelse eller rydde markeringen.
På fanen Klient skal du angive de enheder, der er forbundet til dette kamera.
Angiv storage-placering og præ-optagelsesperiode
Midlertidige præ-optagelse bliver gemt enten i hukommelsen eller på disken:
Vælg den relevante enhed i ruden Oversigt og vælg fanen Optag.
I listen Placering skal du vælge Hukommelse eller Disk og angive antallet af sekunder.
Hvis du har brug for en præ-optagelsesperiode på mere end 15 sekunder, skal du vælge Disk.
Det antal sekunder, du angiver, skal være tilstrækkeligt stort til at opfylde dine krav i de forskellige optagelsesregler, du definerer.
Hvis du ændrer placeringen til Hukommelse, vil systemet automatisk reducere perioden til 15 sekunder.
Brug præ-optagelse i regler
Når du opretter regler, som udløser optagelse, kan du vælge, at optagelserne skal starte et stykke tid før den faktiske hændelse (præ-optagelse).
Eksempel: Reglen nedenfor angiver, at optagelsen skal starte på kameraet 5 sekunder før der bliver registreret bevægelse på kameraet.
Bemærk
For at bruge funktionen til optagelse før optagelse i reglen skal du aktivere præ-buffering på den enhed, der optages, og du skal indstille præ-bufferen til mindst den samme længde, som er angivet i reglen.
