Problem: Azure SQL Database-tjenesten er ikke tilgængelig
Version2025r3
SprogDansk
Hvis du bruger Azure SQL Database, og du oplever et forbindelsesproblem under installation eller under normal drift, kan årsagen være, at Azure SQL Database-tjenesten midlertidigt ikke er tilgængelig.
Azure SQL Database er en tjeneste, hvor det meste af den traditionelle databasevedligeholdelse varetages af Microsoft. Tjenesten kan være utilgængelig i korte perioder og er designet til at blive gendannet i et vist omfang uden behov for brugerinteraktion.
Databasefejl skrives i XProtect VMS-logfilerne med et relateret incident-id, som kan leveres til Microsoft-support, hvis Azure SQL Database er utilgængelig i længere tid.
For yderligere oplysninger, se Fejlfinding af almindelige forbindelsesproblemer til Azure SQL Database.
