Problem: En overordnet node i en Milestone Federated Architecture opsætning kan ikke oprette forbindelse til en underordnet node
Version2025r3
SprogDansk
Hvis du har omdøbt værtscomputeren for et system, der fungerer som en underordnet node i et Milestone Federated Architecturesystem, vil en overordnet node ikke kunne oprette forbindelse til den.
Sådan genetableres forbindelsen mellem overordnet node og system
Tip
For at være sikker på, at ændringerne er trådt i kraft, kan du stoppe og genstarte noden Management Client på den node, der fungerer som overordnet node til den, hvis værtsnavn er blevet ændret.
For yderligere oplysninger om implikationerne af en ændring af værtsnavn i en Milestone Federated Architecture opsætning, se Ændringer af værtsnavn i et Milestone Federated Architecture.
