Installer XProtect Management Client via Download Manager
Hvis der er flere administratorer af XProtect-XProtectsystemet, eller hvis XProtect du blot ønsker at administrere systemet fra flere computere, kan du installere systemet ved at følge instruktionerne herunderManagement Client.
Bemærk
Programmet Management Client er altid installeret på administrationsserveren.
Fra den computer, hvor Management Server er installeret, skal du gå til Management Serverdownload-websiden. I menuen Start i Windows skal du vælge
Milestone > Administrativ installationog skrive eller kopiere internetadressen til senere brug, når du installerer systemkomponenterne på de andre computere. Adressen er typiskhttp://[administrationsserveradresse]/installation/Admin/default-en-US.htm.Log på den computer, hvor du vil installere systemkomponenten.
Åbn en internetbrowser og indtast adressen på Management Serverdownload-websiden i adressefeltet og tryk Enter.
Klik på Alle sprog for Management Client-installationsprogrammet. Kør filen, du har downloadet.
Klik på Ja ved alle advarsler. Udpakningen starter.
Vælg sproget for installationsprogrammet. Klik på Fortsæt.
Læs og accepter licensaftalen. Klik på Fortsæt.
Vælg filplacering og sprog for produktet. Klik på Installer.
Installationen er fuldført. Der vises en liste med de installerede komponenter. Klik på Luk.
Klik på ikonet på dit skrivebord for at åbne Management Client.
Logon dialogen til Management Client vises.
Angiv værtsnavnet eller IP-adressen for din administrationsserver i feltet Computer.
Vælg godkendelse, angiv dit brugernavn og din adgangskode. Klik på Forbind. Management Client åbnes.
For at læse mere om funktionerne i Management Client og hvad du kan gøre med dit system, klik på Hjælp i menuen Værktøjer.
