Installer alle systemkomponenter (mulighed for en enkelt computer)
Last Updated: 7 minute read
Version2025r3
SprogDansk
Med indstillingen Enkelt computer installeres server- og klientkomponenterne på den aktuelle computer.
Sådan installerer du systemkomponenter
  1. Download .iso-filen med softwaren fra internettet (https://www.milestonesys.com/download/). Når du downloader .iso-filen, vil den blive indlæst som et DVD-drev med navnet XProtect VMS Installer.
  2. Kør filen Milestone XProtect VMS Products 2025 R3 System Installer.exe.
  3. Installationsfilerne pakkes ud. Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger, kan der blive vist en eller flere Windows® -sikkerhedsadvarsler. Accepter disse, og udpakningen fortsætter.
  4. Når du er færdig, vises guiden XProtect VMS-installation.
    1. Vælg det Sprog du vil bruge under installationen (dette er ikke det sprog, dit system bruger efter installationen; det bliver valgt senere). Klik på Fortsæt.
    2. Læs Milestone-slutbrugerlicensaftalen. Vælg afkrydsningsfeltet Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen og klik på Fortsæt.
    3. På siden Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge, om du ønsker at dele brugsdata og så klikke på Fortsæt. Du kan altid ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger senere. Se også Systemindstillinger (dialogboksen Indstillinger).
      Bemærk
      Du må ikke aktivere dataindsamling, hvis dit system skal have en installation, der overholder EUs GDPR. For yderligere oplysninger om databeskyttelse og indsamling af brugsdata, se GDPR privacy guide.GDPR privacy guide
  5. Vælg Enkelt computer.
    Der vises en liste af komponenter, der vil blive installeret (du kan ikke redigere denne liste). Klik på Fortsæt.
  6. På siden Tildel en adgangskode til systemkonfiguration skal du indtaste en adgangskode, som beskytter din systemkonfiguration. Du skal bruge denne adgangskode ved systemgenoprettelse eller ved udvidelse af dit system, for eksempel ved tilføjelse af klynger.
    Bemærk
    Det er vigtigt, at du gemmer denne adgangskode og passer på den. Hvis du mister denne adgangskode, kan det gå ud over muligheden for at gendanne din systemkonfiguration.
    Hvis du ikke ønsker, at din systemkonfiguration skal være beskyttet med adgangskode, skal du vælge Jeg vælger ikke at bruge en adgangskode til systemkonfiguration og forstår, at systemkonfigurationen ikke vil være krypteret.
    Klik på Fortsæt.
  7. På siden Tildel en adgangskode til beskyttelse af mobilserverdata skal du indtaste en adgangskode til kryptering af dine efterforskninger. Som systemadministrator skal du angive denne adgangskode for at få adgang til mobilserverdata ved systemgenoprettelse, eller når du udvider dit system med yderligere mobilservere.
    Vigtigt
    Du skal gemme denne adgangskode og passe på den. Gør du ikke det, risikerer du at miste muligheden for at gendanne mobilserverdata.
    Hvis du ikke ønsker, at dine efterforskninger skal være beskyttet med adgangskode, skal du vælge Jeg vælger ikke at bruge en adgangskode til beskyttelse af mobilserverdata, og jeg forstår, at efterforskninger ikke vil blive krypteret.
    Klik på Fortsæt.
  8. På siden Angiv indstillinger for optagelsesserver skal du angive de forskellige indstillinger for optagelsesserveren:
    1. I feltet Navn på optagelsesserver angiv navnet på optagelsesserveren. Som standard er det navnet på computeren.
    2. Feltet Adresse til administrationsserver viser adressen og portnummeret på administrationsserveren: localhost:80.
    3. I feltet Vælg placering for din mediedatabase, skal du vælg, hvor du vil gemme dine videooptagelser. Milestone anbefaler, at du gemmer dine videooptagelser et separat sted fra hvor du installerer softwaren og ikke på systemdrevet. Standardplaceringen er drevet med mest ledig plads.
    4. I feltet Opbevaringstid for videooptagelser skal du definere, hvor længe du ønsker at gemme optagelserne. Du kan angive en værdi mellem 1 og 365.000 dage, hvor 7 dage er standardopbevaringstiden.
    Klik på Fortsæt.
  9. På siden Vælg kryptering kan du sikre kommunikationsflowet:
    • Mellem optagelsesserverne, dataindsamlerne og administrationsserveren
      For at aktivere kryptering af interne kommunikationsflows skal du vælge et certifikat i sektionen Servercertifikat.
      Vigtigt
      Hvis du krypterer forbindelsen fra optagelsesserveren til administrationsserveren, kræver systemet, at du også krypterer forbindelsen fra administrationsserveren til optagelsesserveren.
    • Mellem optagelsesservere og klienter
      For at aktivere kryptering mellem optagelsesservere og klientkomponenter, der henter data-streams fra optagelsesserveren, skal du vælge et certifikat i sektionen Certifikat til streaming af media.
    • Mellem mobilserver og klienter
      For at aktivere kryptering mellem klientkomponenter, der henter data-streams fra mobilserveren, skal du vælge et certifikat i sektionen Certifikat til mobil streaming af medier.
    • Mellem hændelsesserveren og komponenter, der kommunikerer med hændelsesserveren
      For at aktivere kryptering mellem hændelsesserveren og komponenter, der kommunikerer med hændelsesserveren, herunder LPR-serveren, skal du vælge et certifikat i sektionen Hændelsesserver og udvidelser.
    Du kan bruge den samme certifikatfil til alle systemkomponenter eller bruge forskellige certifikatfiler, afhængigt af systemkomponenterne.
    For yderligere oplysninger om forberedelse af dit system til sikker kommunikation, se:
    Du kan også aktivere kryptering efter installation fra Server Configurator i Management Server Manager-bakkeikonet i meddelelsesområdet.
  10. På siden Vælg filplacering og sprog for produkt skal du gøre følgende:
    1. I feltet Filplacering skal du vælge den placering, hvor du ønsker at installere softwaren.
      Bemærk
      Hvis der allerede er installeret et Milestone XProtect VMS-produkt på computeren, er dette felt deaktiveret. Feltet viser placeringen, hvor komponenten skal installeres.
    2. I Produktsprog skal du vælge det sprog, du installerer dit XProtect-produkt på.
    3. Klik på Installer.
    Nu bliver softwaren installeret. Hvis det ikke allerede er blevet installeret på computeren, bliver Microsoft® SQL Server® Express og Microsoft IIS automatisk installeret under installationen.
  11. Du kan blive bedt om at genstarte computeren. Når du har genstartet din computer, kan der, afhængigt af sikkerhedsindstillingerne, blive vist en eller flere Windows-sikkerhedsadvarsler. Accepter disse og installationen gøres færdig.
  12. Når installationen er fuldført, viser en liste de komponenter, der er blevet installeret på computeren.
    Klik på Fortsæt for at føje hardware og brugere til systemet.
    Bemærk
    Hvis du klikker på Luk nu, omgår du konfigurationsguiden og XProtect Management Client åbner. Du kan konfigurere systemet, for eksempel ved at tilføje hardware og brugere til det i Management Client.
  13. På siden Indtast brugernavne og adgangskoder for hardware skal du indtaste brugernavne og adgangskoder for hardware, som du har ændret fra fabriksstandardværdierne.
    Installationsprogrammet scanner netværket for denne hardware såvel som hardware med producentens standard legitimationsoplysninger.
    Klik på Fortsæt og vent, mens systemet scanner efter hardware.
  14. På siden Vælg den hardware, der skal føjes til systemet skal du vælge den hardware, du ønsker at føje til systemet. Klik på Fortsæt og vent, mens systemet tilføjer hardwaren.
  15. På siden Konfigurer enheder kan du give hardwaren beskrivende navne ved at klikke på rediger-ikonet ved siden af hardwarenavnet. Dette navn sættes så foran hardwareenhederne.
    Udvid hardware-noden for at aktivere eller deaktivere hardware-enhederne, kameraer, højttalere, mikrofoner osv.
    Bemærk
    Kameraer aktiveres som standard, mens højttalere og mikrofoner som standard er deaktiverede.
  16. På siden Tilføj brugere kan du tilføje brugere til systemet som Windows-brugere eller basisbrugere. Brugerne kan have enten Administrator- eller Operatør-rollen.
    Definer brugeren og klik på Tilføj.
    Når du har tilføjet dine brugere, klik på Fortsæt.
  17. Når installationen og den første konfiguration er færdig, vises siden Konfigurationen er fuldført, hvor du kan se:
    • En liste over hardwareenheder, der er føjet til systemet
    • En liste over brugere der er føjet til systemet.
    • Adresser til XProtect Web Client og XProtect Mobile, som du kan dele med dine brugere
    Når du klikke på Luk, åbner XProtect Smart Client og er klar til brug.
