Installer en logserver uden brugerinput
Version2025r3
SprogDansk
Når du installerer uovervåget, får du ikke besked, når installationen er fuldført. Du får besked ved at medtage kommandolinjeindstillingen ‑‑showconsole i kommandoen.
I eksemplerne på kommandoer nedenfor skal teksten i klammerne ([ ]) og selve klammerne erstattes med reelle værdier. Eksempel: i stedet for "[sti]" kan du indtaste d:\programfiler\, d:\optag\, eller \\network‑storage‑02\surveillance. Brug kommandolinjeindstillingen ‑-help til at læse om de lovlige formater for hver kommandolinjeværdi.
  1. Log på den computer, hvor du vil installere Log Server komponenten.
  2. Åbn en internetbrowser og indtast adressen på Management Serverbrugerens download-webside, som henvender sig til administratorerne, i adressefeltet og tryk Enter.
    Adressen er typisk: http://[administrationsserveradresse]:[port]/installation/Admin/default‑da‑US.htm.
  3. Download installationsprogrammet til logserveren ved at vælge Alle sprog under Log Server installationsprogrammet.
  4. Åbn din foretrukne kommandolinje- skal. Du åbner Windows-kommandoprompten ved at åbne menuen Start i Windows og indtaste cmd.
  5. Gå til mappen med det downloadede installationsprogram.
  6. Fortsæt installationen afhængigt af en af de to scenarier nedenfor:
    Scenarie 1: Opgrader en eksisterende installation eller installer med standardværdier for kommandolinjeparametre
    • Indtast følgende kommando, og installationen starter: "Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe" ‑ quiet ‑‑showconsole
    Scenarie 2: Installer med brugerdefinerede kommandolinjeparameterværdier ved hjælp af en XML-argumentfil som input
    "Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe" ‑-generateargsfile=[sti]
    "Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe" ‑-quiet ‑-arguments=[path]\[filnavn] ‑-showconsole
    1. Indtast følgende kommando for at generere en XML-argumentfil med kommandolinjeparametre.
    2. Åbn argumentfilen (Arguments.xml) fra den angivne sti og tilpas kommandolinjeparameterværdierne, hvis det er nødvendigt.
    3. Gem argumentfilen.
    4. Gå tilbage til kommandolinje- skallen og indtast kommandoen nedenfor for at installere med kommandolinje- parameterværdierne angivet i argumentfilen.
